- » Винты и моторы
- » Как отбалансировать высокооборотистый...
Как отбалансировать высокооборотистый мотор
Re: Как отбалансировать высокооборотистый мотор
Student написал(а):
А что мешает при необходимости просверлить стенку ротора насквозь?
Любопытно, магниты тоже сверлить?
- Romans68
- Роман Ростовская область
- 223 Сообщений
A-street написал(а):
Если будем использовать циакрин в качестве грузика, то куда его размещать? 1 или 2 рисунок?
Внутри стакана ,между магнитами .
У меня самый оборотистый движок был на 2200 kv , проверял на балансировку ( без цанги ) на 5-ти литровой бутылке наполненной в1/2 водой .
По ряби (кругам на воде ) смотрел .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Это по желанию
А так- если попадает на магнит, можно сделать несколько лунок (не сквозных).
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Это как вы собираетесь магнит сверлит или делать лунки? Его можно только разбить. Если магнит треснет, то наверняка он отойдет от ротора и у магнита появится 2 поля.
Лучше его не трогать, а капать клей рядом, в ближайшем пазу.
- ionrc
- Владимир
- 87 Сообщений
Не удалась шутка
Понятно, что магнит очень хрупкий и сверлению не поддается. Если снимать материал, то только с ротора. Или же догружать.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Cмазал подшипники. Вибрация стала заметно меньше....
Чего бы еще смазать, чтобы совсем исчезла?!!
- A-street
- 1973 Сообщений
Собрал небольшой ролик.
- A-street
- 1973 Сообщений
вопрос что использовать в качестве груза -густой циакрин, эпоксидку, термоклей?
Я бы попробовал на найденную точку утяжеления нанести некоторое количество оловянно-свинцового припоя с помощью мощного паяльника.
На мой взгляд, удобно изменять количество противовеса подпиливанием или напайкой еще слоя.
Можно очень точно изменять вес противовеса.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Юrik написал(а):
Интересно как вы будете наносить мощным паяльником на алюминий слой припоя? И как вы точно рассчитаете наносимую каплю от паяльника?
- ionrc
- Владимир
- 87 Сообщений
Легко.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Я бы не стал экспериментировать с пайкой. Глядишь и магниты поотваливаются....
- A-street
- 1973 Сообщений
Чтобы этого не было, я и предложил мощный паяльник, типа "топорик". Преимущество его в большой теплоёмкости, позволяющей мгновенно прогреть верхний слой металла, не нагревая его тела.
Но, думаю, что применив обычный 100-ватный паяльник, не удастся прогреть корпус так, чтобы поплыл клей.
Нужно пробовать, а пока это только мысли в слух.
К сожалению у меня нет неисправных, тем более "бьющих" двигателей. Не на чем экспериментировать.
- Юrik
- 1269 Сообщений
- » Винты и моторы
- 251
