Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Винты и моторы Ремонт вала двигателя или как закрепить винт на его остаток
Облетал верхнеплан,  счастье длилось 15 секунд...Вогнал в планету, вал согнулся, (был просто прикручен гайками на валу) пробовал выправить, лопнул по окончанию резьбы, т.е. осталось живого вала примерно 4 мм. Двигатель "Бесколлекторный Outrunner TowerPro2409-18" http://www.parkflyer.ru/29314/product/5112/
Дайте совет, как винт теперь крепить?  Может есть какие-нибудь нестандартные решения? (магазинов соответствующих в городе у меня нет... sad
Заранее благодарен.
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Re: Ремонт вала двигателя или как закрепить винт на его остаток
1. Пропсейвер, 4 мм вполне должно хватить на его крепление.
2. Заменить вал на подходящую по диаметру каленую железяку (хвостовик сверла, мелкая отвертка и тд).
Я уже находил предложения заменить вал, но меня сильно смущает как сделать выточку под стопорное кольца? или ??? без него???
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Отрезной круг для мини дрели, минидрель или дрель. Зажимаете вал в дрель или минидрель, запускаете на максимальные обороты и делаете выточку под стопорное кольцо.
А  чем не устраивает первый вариант?
Пропсейвер, 4 мм        - минимум 240 км. до ближайшего магазина, Хотя начал делать из "холодной сварки"... может и получится... уже застыла, резьба под винты получилась. осталось просверлить под вал, да обточить и отбалансировать..
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Похожий двигатель только 2409-12. Вал жил долго и счастливо правда особых овощей не было. Но вот однажды я как то глянул как вращается пропеллер и заметил биение. при осмотре оказалось вал чуток таки погнут. Пока разбирал моторку заметил еще и оборваный провод в обмотке она почему то вылезла и терла при вращении в итоге перемотал движек. Вал получился отличный из направляющей от старого сиди привода. Отрезал нужную длинну потом плашкой долго но аккуратно нарезал резьбу с обеих концов в случае чего можно будет вал развернуть. вместо проточки закрутил гайку на синий фиксатор резьбы. Направляющая намного жесче чем оригинальный вал. Вся работа по изготовлению заняла не больше часа. Из инструмента болгарка с отрезным кругом и вороток с плашкой ну и тиски. Пропсевер можно сделать самому если есть доступ к  токарному станку. Хотя я винты креплю прямо на вал без пропсейва.
Вот собственно что получилось
http://s002.radikal.ru/i200/1010/00/85a62e6f2f37.jpg http://s61.radikal.ru/i172/1010/38/9f7ea37bb5ca.jpg http://s004.radikal.ru/i205/1010/ab/403c34aed9f8.jpg
Правда плашку после этого прийдется выкинуть. Направляющая все таки каленая и шлифованная.
Aless
206 Сообщений
Ну не знаю как из холодной сварки, но куска орг стекла можно сделать за 15 минут. smile
Как получиться пропсейвер - поделитесь технологией!
из фоток Aless принял на вооружение, как крепить провода на двигле... очень уж хлипко выглядят с завода. Чем нитку пропитать? ПВА? Крашей у меня думаю будет еще очень много...
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Нитку, да и не только нитку, а всю обмотку крайне желательно пропитать лаком желательно бакелитовым, но можно и нитро, я пропитывал цапоном. Просто нитро может разъедать лак проводов, а бакелитом пропитывают большие эл.моторы. Если хотите  не разборной мотор то можно и эпоксидкой.
Aless
206 Сообщений
sad "холодная сварка" - резьбу не держит, даже не приступил к обточке, все развалилось, лучше в руках, чем в небе.... буду обращаться на кондитерскую фабрику... может токоря там есть. Слишком мелкие детали, даже не представляю чтобы они в работу взяли.
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
И чего кручинимся? У меня такая же беда приключилась. Колхозить ничего не надо.
Вот лекарство: http://www.parkflyer.ru/31459/product/7342/  Жду,на днях должна посылка приехать. :о)
Vint
Александр (Зарайск)
284 Сообщений
Круто))
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
