Гриндер
Гриндер
Захотелось мне сделать небольшой станочек для обработки деревяшек и металла типа - гриндер для не богатых smile  А за основу взять ленточную шлифовальную машину.
Поездив по магазинам (через интернет заказывать поленился) нашёл вот такой агрегат Hammerflex LSM 800B за 2890р
Достоинства: Ролики разного размера + откидная верхняя крышка+готовые крепежные отверстия+плавная регулировка скорости движения ленты+ кнопка фиксации+передний(маленький) ролик из металла+мешок для сбора пыли(отсос для пылесоса)+ремень и щетки угольные можно свободно купить.+ гарантия 3 года.
Недостатки: Размер шлифовальной ленты 76х457мм.(искал 76х533 мм), а значит и рабочая поверхность меньше+ издает сильный шум при работе.
https://lh3.googleusercontent.com/-5n8bte7VOak/VWSfTvU_88I/AAAAAAAAHfI/326ahBs8v0I/s800/006.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-UyOhXj2KzFE/VWSfTh1RKYI/AAAAAAAAHfE/VkLiDIEN5H0/s800/005.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-5c5zMcYrGb8/VWSfTdK53FI/AAAAAAAAHfM/55rtziw-WtY/s800/004.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-bxCiezyWgV8/VWSfTPNFTRI/AAAAAAAAHfQ/G-ky_aSYlZE/s912/002.jpg
В метизах купил уголки стальные 4 шт, 4 угловых шпильки с гайками барашками, 3 болта М6 мебельных и к ним шайбы. Фанера 16мм был небольшой обрезок.
https://lh3.googleusercontent.com/-GkwrC31RZqk/VWSfUJ9ILGI/AAAAAAAAHe0/5ZROQ4BqzJ8/s912/008.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-Cm1sXRZEX_U/VWSfUYAmB3I/AAAAAAAAHew/SVGZimzdSD0/s640/010.jpg
Собрал под  углом 90 град.
https://lh3.googleusercontent.com/-I5HlGAU03BE/VWSfUlovXTI/AAAAAAAAHe4/z-ahzIWKeMk/s640/011.jpg
С задней стороны ещё укрепил ребром жесткости (на клею и шурупах). Прикрепил выключатель с розеткой для удобства отключения шлифмашинки.
https://lh3.googleusercontent.com/-LBzcILruNgs/VWxleQzyAgI/AAAAAAAAHmM/JslHhLbiu7A/s912/IMGP5766.jpg
Чтобы фанера не играла, по бокам приклеил два бруска и стальной пластиной добавочно укрепил по середине (клей и шурупы)
https://lh3.googleusercontent.com/-16vML-gqXNs/VWxlf7UaLxI/AAAAAAAAHl0/S1CR5FTNd14/s912/IMGP5774.jpg
Столик(упорный) склеил из обрезков этой же 16 мм фанеры, а сверху прикрепил стальную полосу.
https://lh3.googleusercontent.com/-2xGoMYSIVds/VWxlfeoik0I/AAAAAAAAHls/F4CUtTAh-Sk/s912/IMGP5770.jpg
Столик подвижный. Можно приближать и удалять от движущейся ленты. Крепится к основанию тремя мебельными болтами и гайками-барашками.
https://lh3.googleusercontent.com/-O02v8K-jb_8/VWxlfJy_lJI/AAAAAAAAHlg/QvBnUrAcUzY/s912/IMGP5769.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-FdUfLH_NTU8/VWxlfap9t7I/AAAAAAAAHl8/x4jQI4czvFY/s912/IMGP5771.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-VYcqnbNZn60/VWxle4MAm7I/AAAAAAAAHl4/dx7f1KFoZe8/s912/IMGP5768.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-3OKersCaM9o/VWxlfkzuRFI/AAAAAAAAHlo/pxuRMbG2_mk/s912/IMGP5772.jpg
Подключил к ранее сделанному циклону и провел испытания.
https://lh3.googleusercontent.com/-hhmlTDG77vI/VWxldujWqcI/AAAAAAAAHk8/TpSVzFHBuXQ/s912/IMGP5763.jpg
Пыль отсасывается хорошо, столик устойчив и не гуляет. Одна беда- очень шумно работает.
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
Re: Гриндер
Классная штука вышла!
Re: Гриндер
Попробовал поточить  полосу из  инструментальной стали  Р6М5 на крупном зерне, нормально кушает. Полоса даже не нагревается, как на точильном камне. Свободно можно руками держать и не бояться, что её отпустит от перегрева. Пока результатом доволен. Откидная крышка около  маленького ролика дает возможность на нем даже ножницы заточить.
kimdym
955 Сообщений
Re: Гриндер
Рукодельник !!! Здорово !!! Мы не победимы...
StalKer
Игорь (г. Белово, Кузбасс)
89 Сообщений
Re: Гриндер
Не перестаю радоваться этому станочку. Вытачивать болванки одно удовольствие (если бы ещё не так шумел)
Периодически шкурка забивается, но я нашёл великолепный, как мне кажется, способ её чистки. Обычная каучуковая прокладка под амортизатор (не могу сказать от какой машины) прекрасно вычищает опилки.
Вот готовый болван.
https://lh3.googleusercontent.com/-bxxB6Dd_W1U/VdcfvZPVDbI/AAAAAAAAIag/hV3Trz9MGaY/s576-Ic42/01.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-LfivZSQdQhM/VdcfvEZ1RDI/AAAAAAAAIaQ/AjgRnz1W5LI/s576-Ic42/02.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-y-QTUdmz9vU/VdcfvE_BQmI/AAAAAAAAIaU/Rob1rvDUlgY/s512-Ic42/03.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-3jSxGO-wvSo/VdcfvsuowsI/AAAAAAAAIaM/kqo2WA8yQMY/s640-Ic42/04.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-xk2cJjCDF74/Vdcfv7pqvNI/AAAAAAAAIaY/cMb0nQKcqy0/s576-Ic42/06.jpg
kimdym
955 Сообщений
