Помогите с подключением сервоприводов
Ситуация такая. На днях должны привезти Multiplex Xeno, летающее крыло с местами под два сервопривода, т. е. сервоприводы должны отвечать и за руль высоты и за элероны. Можете подсказать, как нужно настроить приёмник и передатчик под это дело? Я в этом новичек, так что многих аспектов попросту не знаю. Приёмник и передатчик ST MODEL ST6DF 2.4Ghz.
Borisok08
17 Сообщений
Re: Помогите с подключением сервоприводов
Borisok08,
Фактически вам надо включить V-Mix элеронов и руля высоты.
Настроить ограничения сервомашинок на 40% рв и 60% элеронов.
Подключить сервы в 1 и 2 канал
Играться переключением реверсов каналов и перетыканием серомашинок местами пока не получите нужный отклик серв на действия стиков.
Как именно это делается на мультике - не знаю, смотрите инструкцию по нему.
Спасибо! Попытаюсь на днях, для начала дождусь само крыло smile
Borisok08
17 Сообщений
Это стандартное решение управлением ЛК. У них имеются элевоны- рулевые плоскости, выполняющие функции элеронов и рулей высоты. Сервы подключаются в 1 и 2 каналы. На передатчике включается микширование. Бросьте ссылку на передатчик, можно будет глянуть, есть ли у него этот микшер. А то гугль только приемник этот находит.
Во, пока писал, Константин уже ответил.
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
Мне кажется, что касательно этого вы ничего и не найдёте. Этот передатчик и контроллер шли в комплекте с планером Fox. И что такое микширование? Прошу прощения за не профессионализм, но что это я понятия не имею. Ниже прилагаю фото.
https://i.bazak.cz/static/i/e/l/l/749743317204815757.jpg
Borisok08
17 Сообщений
Borisok08,
Поищите переключатель с подписью mix или v-mix, если такого нет - то не повезло, в стоковой аппе такого режима нет.
Микширование- это когда две или более команд передатчик соединяет в одну. И выдает уже свою команду на приемник. Микшера бывают разные. Например, в случае с ЛК- у него нет элеронов и руля высоты, а управлять ими надо. На передатчике вы даете на себя стик руля высоты. Серва на модели тоже поднимает РВ вверх. Вы на передатчике даете стик по элеронам влево, а на модели та же серва опять отрабатывает. То есть одна и та же серва выполняет две разные команды передатчика. Если нет микширования, то одной сервой это сделать нельзя. Если у вас в передатчике нет микшеров, то нужно будет докупить V-микшер. Это такая платка, в которую с одной стороны включаются сервы, а она сама включается в 1-2 каналы приемника.
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
К сожалению, такого нет. И что же делать? Купить новую аппаратуру?
Borisok08
17 Сообщений
Borisok08,
Да, причем желательно уровня Trunigy 9х или выше.
Вот нужно что- то подобное. Это V- микшер.
http://www.parkflyer.ru/product/1460098/
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
Вот эта штука? http://www.parkflyer.ru/product/1520753/
Borisok08
17 Сообщений
Нет, не она. Нужен V-микшер.
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
