вопросы по планеру
вопросы по планеру
возникли вопросы, планируется мотопланер, из чего подручного лучше сделать фюз планера?если делать из потолочки не хрупко будет?да и интересно было бы узнать оптимальную длинну фюза(110см хватит? от заднего края крыла до стабилизатора примерно 70см получается, ), крыло уже есть 180 на 1600мм, лонжерон рейка 10на20мм(крыло делал для запуска с резинки,поэтому и так усилял,может лонжерон для мотопланера переделать на потолочный, из3-4х слоёв,а то так с рейкой крыло весит около 150-200грамм)
Изменено: EvGeN
12-10-2010 14:37:58
Re: вопросы по планеру
На 1.5 метра 4-х слойного маловато будет, да и крыло там тонкое, я когда делал - усиливал еще и бамбучинами на весь размах (сверху и снизу), по центроплану дополнительные бамбучины и накладка.
Носовую часть (от окончания крыла) сделать из 2-х слоев потолочки со стрингерами (дерево или бамбучины, 4 штуки по углам фюзеляжа).
По расчету планеров есть книжки в разделе книги, длинна хвостовой балки зависит от соотношения площадей стабилизатора и крыла. Но конкретно процентное соотношение я не помню.
я так понял это про фюзеляж, значит переднюю часть до крыла из 2х слоёв потолочки, а хвостовую,после крыла из одного слоя, я првильно понял?
я листал мельком эту книгу, понял одно, чем меньше всё у планера, ну конечно кроме крыла(узкий тонкий фюз, маленькие стабилизаторы, ну и вес не большой) тем планерские способности лучше, ну я понимаю что чем меньше площадь стабилизаторов, тем длиннее хвост должен быть
а по поводу крыла, пока так оставлю, с рейкой а дальше видно будет по полёту
1. да. Стрингеры может придется доводить до стабилизатора (2 нижних), зависит от ширины сечения хвостовой балки.
2. про стабилизаторы - не факт, тут много частных случаев.
3. про площадь - совершенно верно.
я планирую самое большое по высоте место перед крылом(как бы капот) - 5 см,по ширине 4-5 см, хвост наверно высоту 4 см ширину 2-2.5 см
хочу делать на подоби планера970, но фюзеляж удлиннять до 110см
По хвосту - с таким сечением не лишними будут бамбучины. Я бы поставил 4 штуки, сделал бы цельными от моторамы до края фюзеляжа. Иначе хвост может "гулять".
Если планируются акробатические трюки - то или стирнгеры делать из линейки шириной 0.5 мм или колено удочки/карбоновую трубу на хвостовую балку истратить.
планируется плавные полёты,хотя... петли может тоже что бы выдерживал, так, мало ли развлечься захочется...
а по поводу колена..., был обломок лыжной палки длинной 50см, углепластик или что там, я не знаю,но он мне кажется тяжеловат будет...делал с ним "планер на резине"тяжолый получился порядка 450-500грамм при размахе 1600мм, нагрузка была где то 31-34гр/дм2,вроде летал но говорят лучше бы легче сделать, чтоб лучше летал... после первого ремонта(переломился стык палки с бальзовой сердцевиной-основой фюза)-врезался в стоящий велик стал весить около 700гр
pand0562
