Vertigo 2M 2200 мм
Vertigo 2M 2200 мм
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Я веду строительство авиамодели Vertigo 2M.
Мне очень понравился этот самолет и я его скопировал у наших коллег из БАДАНА (чехия).
Чертежи модели выложены на чешской фотогалереи, так что скопировать было не слдожно smile
Детали модели вырезаны на лазерном  станке, из березовой фанеры 3мм и бальзы 3мм.
https://img-fotki.yandex.ru/get/4612/195258339.f/0_1095c1_e0d8aa6f_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/9835/195258339.f/0_1095c5_6fb55065_M.jpg
Капот двигателя так же из стелкопластика.
https://img-fotki.yandex.ru/get/4608/195258339.f/0_1095c7_a846ffb3_M.jpg
В фотоальбоме на Яндексе подробное фото строительства, я не буду сейчас все эти фото сюда заливать, вы можете посмотреть их сами.
Faster Wind
Сергей Сергеевич
340 Сообщений
Re: Vertigo 2M 2200 мм
В данный момент строительство находится на интересной стадии smile
Фюзеляж готов к обтяжке. Оперение тоже готово.
Ничего не предвещало беды, обработал стабилизаторы.И решил примерять их к хвостовой балке перед тем как закончить переднюю кромку. Какого же было мое удивление  когда стабы не легли на фюз.  Причем кривизна в разные стороны...
https://img-fotki.yandex.ru/get/3604/195258339.16/0_10d82c_b484042f_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/3900/195258339.16/0_10d82d_7d992d5c_M.jpg
Сразу вспомнился момент приклеивания обшивки, когда лист лег не совсем ровно и пришлось его подтягивать на свое место, "потянул" подумал я, причем в разные стороны...
Стабилизатор в брак
https://img-fotki.yandex.ru/get/5114/195258339.16/0_10d833_7032718d_M.jpg
Но ведь жалко труды выкидывать  решил снять обшивку и переклеить заново.
https://img-fotki.yandex.ru/get/3805/195258339.16/0_10d834_72b715f8_M.jpg
Но после снятия обшивки стаб не хотел ложиться, видать высох уже криво и этого не изменить (подумал я).
в срочном порядке был нарезан новый стабилизатор.
https://img-fotki.yandex.ru/get/4117/195258339.16/0_10d836_9d392044_M.jpg
Поскольку я делал ставку на то, что детали само центрируются (стараюсь закладывать это свойство в конструктив) видимо не сработало в этот раз, хотя странно раньше проблем таких не было. Решил собирать стабилизатор прям на балке.
https://img-fotki.yandex.ru/get/4012/195258339.16/0_10d839_d60def6e_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/15557/195258339.16/0_10d83a_bafb1392_M.jpg
Каково же было мое удивление когда стабилизатор прижатый в корне к посадочному месту собрался кривой, причем круто кривой, на фото этого не получилось зафиксировать (фотик ровное криво снимает )
И только после этого пришла самая гениальная мысль Проверить кривизну балки
Как оказалось, после измерений линейкой, что один бок хвостовой балки 838 мм. а другой бок 839 мм. (по чертежу вообще 840 мм. должно быть )
Как так?!
А вот почему, при проектировании я отказался от боковых фанерных дистанционных стрингеров, решил что верхней кромки горгрота и дистанционной линейки внизу на шпангоутах хватит, боковины выставлял по линейке. До этого, на других моделях всегда был стрингер центрирующий конусность балки.
Так вот, этот миллиметр в корне центроплана стабилизатора, дал разницу в 15мм по диагоналям (от места разъема до законцовок стабилизатора). Короче стабилизатор стоит криво в плане, на глаз не видно, НО
Получилось я сломал ровный стабилизатор  после всего этого я приложил его в зеркальном виде друг к другу, он идеально ровный... Но заново обтянуть его не представляется возможным, обшивка была снята варворски  Новый стабилизатор, который был собран на кривой балке, тоже в брак
Принято решение переделать хвостовую балку, переделать конструкцию (вернуть дистанционные стрингеры), и снова переделать стабилизатор.
Но есть и плюсы в этой грустной истории, эту кривую балку мы будем ломать! Проведем испытания разъемного соединения фюзеляжа на прочность, ходят слухи что шпангоут на отрыв никуда не годится, вот и проверим что выдержит этот узел (самому интересно )
Faster Wind
Сергей Сергеевич
340 Сообщений
Примерял крылья, тут все в порядке smile
https://img-fotki.yandex.ru/get/3913/195258339.16/0_10d89c_b03f793d_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/6845/195258339.16/0_10d89d_7211e6c6_M.jpg
Винты крепления крыла вкручены на ПВА столяр.
https://img-fotki.yandex.ru/get/3707/195258339.16/0_10d89f_92fdda34_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/16142/195258339.16/0_10d8a2_262f4e14_M.jpg
Далее буду продолжать строительство smile
Faster Wind
Сергей Сергеевич
340 Сообщений
Крутой проект!!! Меня останавливает от таких проетов размеры машины-Нисан Микра (ии Ниссянка).Бальса -не потолочка.. Меня бы жаба задушила ломать.Потолочку при таких смещениях выпрямить не сложно:кипятком балку , Зажимаем (я кирпичами это делаю) И фиксируемм.Далее термофеном не спеша сушим.Потом скотчиком обтягиваем и после утюжка -контроль.Самолет бу бензо или электро? Плаируемый вес? Сикоко стоила нарезка?  Удачи.
PS  за выходные собрал тушку  Слойки Сиз потолочки, завтра буду ломать маленький биплан Hawker  на электрику и сервы (  таперь буду ломать старые проекты для новых, Не солить же кучу моделей).
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Мотор бензин 55CC.
Выпрямить возможно. В принципе можно было вообще ничего не делать, просто под корневые нервюры стабилизатора бальзу приклеить и сточить на нужный угол, думаю в полете этот перекос стабилизатора не сильно бы сказался.
Но тут дело в другом, балка должна собираться ровно, а она собралась криво. Значит необходимо менять саму конструкцию. Вот почему решил переделать wink
Транспортировка  таких моделей действительно гемор big_smile Я делаю фюзеляж разъемным пополам, мои модели в багажник любого легкового авто помещаются.
https://img-fotki.yandex.ru/get/3206/195258339.13/0_109eca_e5c3738a_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/4006/195258339.12/0_109c01_7b633a9a_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/6812/195258339.12/0_109c02_cf401593_M.jpg
Faster Wind
Сергей Сергеевич
340 Сообщений
Дайте ссылочку на ваш фотоальбом.
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
Фото выложены из альбома на яндексе, просто жмете на картинку - откроется галерея.
Faster Wind
Сергей Сергеевич
340 Сообщений
Ага, жму, Только ваш альбом не открывается, а в верхнем левом углу появляется фотка чуть большего размера.
kimdym
955 Сообщений
Пардон, не знал.
Вот ссылка на альбом:  https://fotki.yandex.ru/next/users/nazi … 913?page=0
Faster Wind
Сергей Сергеевич
340 Сообщений
Faster Wind,
Спасибо. Посмотрел. Солидная конструкция!  Тихо завидую, какое у вас большое помещение-моделка. Явно не гараж.
kimdym
955 Сообщений
Рекламная мастерская у нас как модэлка smile
Faster Wind
Сергей Сергеевич
340 Сообщений
Начинаю обшивку крыльев.
https://img-fotki.yandex.ru/get/6813/195258339.16/0_10d8a3_1497b84a_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/5114/195258339.16/0_10dbbe_31497802_M.jpg
Перед обшивкой я взвешиваю бальзовые листы и распределяю их по месту применения в зависимости от плотности, на кромки плотнее на обшивку кессонов мягче.
Этот лист раскроен для задней кромки, плотная бальза - 1,5Х100Х1000 мм весит 30 грамм.
https://img-fotki.yandex.ru/get/6842/195258339.16/0_10dbbf_7d176eff_M.jpg
Задняя кромка чуть длинее метра, чтоб листа длиной метр хватило я армировал заканцовку шпоном шириной 25мм.
https://img-fotki.yandex.ru/get/4606/195258339.16/0_10dbc0_34cc263_M.jpg
Стык обшивки усилен накладкой. Теперь метровой шпонины хватает.
https://img-fotki.yandex.ru/get/4208/195258339.16/0_10dbc1_cfdff311_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/5401/195258339.16/0_10dbc2_ce2991e5_M.jpg
Всю сборку провожу на ровном столе.
https://img-fotki.yandex.ru/get/4214/195258339.16/0_10dbc3_8313abb0_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/15591/195258339.16/0_10dbc4_9840df41_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/9810/195258339.16/0_10dbc5_d7c44fa3_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/15592/195258339.16/0_10dbc6_1fceeaec_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/6822/195258339.16/0_10dbc7_e9f6e0fd_M.jpg
Faster Wind
Сергей Сергеевич
340 Сообщений
JosephmeM
