Vertigo 2M 2200 мм
Re: Vertigo 2M 2200 мм
Начал сборку модернизированной хвостовой балки, верхние стрингеры заменены на фанерные (с пазами для шпангоутов), теперь стрингер центрует конусность балки.
До этого были рейки и расстояние я выставлял по линейке, как оказалось плохой вариант, собрать ровно практически невозможно
Нижние стрингеры сосновые рейки 5Х5 мм, приклеиваются заранее.
Теперь мерять ничего не надо, детали сами встают ровно
В новой балке реализованно еще одно интересное решение, отверстие для подвешивание на стену, думаю всегда теперь так делать буду.
- Faster Wind
- Сергей Сергеевич
- 340 Сообщений
Сборка балки продолжается, детали киля.
Жесткость балки придает ферма из сосновых реек 5Х5 мм.
Бальзовая накладка в центре пересечения реек.
Косой шпангоут пришлось подрезать, чтоб ферма упиралась.
Сравнил конструкции
Самое главное отличие, фанерный дистанционный стрингер вместо рейки 5Х5.
Как две капли воды
Фанерная накладка под крепление хвостовой стойки шасси.
- Faster Wind
- Сергей Сергеевич
- 340 Сообщений
- Faster Wind
- Сергей Сергеевич
- 340 Сообщений
- Faster Wind
- Сергей Сергеевич
- 340 Сообщений
Столкнулся с интересным явлением, два стандартных сервопривода с разными размерами
Один лезет в посадочное отверстие другой нет... Расточил под больший размер на всякий случай
Кромки на плоскостях расположены под углом и имеют припуск под обработку, обрабатываю заранее, в собранном виде ровно обработать нужный угол сложнее.
- Faster Wind
- Сергей Сергеевич
- 340 Сообщений
- Faster Wind
- Сергей Сергеевич
- 340 Сообщений
- Faster Wind
- Сергей Сергеевич
- 340 Сообщений
- Faster Wind
- Сергей Сергеевич
- 340 Сообщений
Стабилизатор близится к обтяжке.
Прикинул на новую балку, легли как родные.
Чтобы убедиться в правильной конусности балки менял половинки стабилизатора местами,
все ложиться как надо, значит балка ровная
Последний эелемент передней кромки.
Прикинул новый стабилихзатор на старую "кривую балку" те же проблемы которые были в начале
- Faster Wind
- Сергей Сергеевич
- 340 Сообщений
КЛАСС!!! Больше ничего не могу сказать
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
Спасибо на добром слове
- Faster Wind
- Сергей Сергеевич
- 340 Сообщений
Завершающая стадия обтяжки киля, последний элемент передней кромки.
Кабель каналы для сервух стабилизатора, внутр диаметр 18 мм, советская бумага с клейким слоем (активатор вода), два слоя в разные стороны, на концих еще по несколько витков на износ.
На этом фото получился прикольный обман зрения
Когда я первый раз открыл это фото то увидел окна облегчения в верхней части шпангоута (который позади)
Я был уверенн что там нет никаких отверстий
Чуть чертежи не полез смотреть
Потом доперло что это стрингеры
- Faster Wind
- Сергей Сергеевич
- 340 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15515
- JosephmeM
- 488
