Проблема подключить и настроить аппу HK-T6A V2
Аппаратура HK-T6A V2, дешевенькая, но учится летать в самый раз.
Возникла проблема что бы     сделать реверс элеронов. на Цессне.
Скачал и прогу и драйвера...., Ан не хочет и все тут...!
Отсюда драйвера качал.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … Cable.html
Кто сталкивался с аналогичной траблой? Помогите пожалуйста!!
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Проблема подключить и настроить аппу HK-T6A V2
У меня процесс происходит так - подключаешь шнурок который по ссылке к компу (в его бамбашке загорается красный светодиод )
потом к аппе , включаю питание аппы , запускаю программу  T6 config . exe , выбираю COM 3 - OK  (без шнурка только COM 1 и COM 2  показываются ) как то так
была проблема - не все стики работали - то дорожки на плате куда втыкается разьем  были  треснутые (очень тонкие ,ломаются легко ) решилось
дублированием проводом .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Я подключаю кабель к компу. Но никакой светодиод не горит. Может кабель другой, постарее?
Наверное все же проблема с самим кабелем.
Kykaracha
1194 Сообщений
Kykaracha , у меня два таких кабеля на обоих загораются  внутри светодиоды  - тут возможно или шнурок неисправен или с компом проблема ,
другие усбишные штуки вроде видеобрелков заряжаются ?
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Те порты ку да пытаюсь подключить кабель, они все рабочие 100 проц. Флешки, и т. пр. , все работает.
А вот на кабеле светодиод не горит все же.
Kykaracha
1194 Сообщений
Кабельку тоже нужны "дрова". Если дрова не те или криво стали, шнурок не будет работать и может не светится.
Попробуйте переустановить драйвер.
Какая винда у вас стоит?
Для 7-ки свои дрова нужны.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Кроме того, требуется установить виртуальный джойстик, в зависимости от операционной системы (XP или W7), ставится соответствующая версия PPjoy.
Для подключения к некоторым симуляторам нужна еще приблуда T6sim.
Порядок установки таков:
1) Ставим  драйвер шнурка при подключенном шнурке. (Апу подключать не обязательно)
2) PPjoy устанавливаем, настраиваем через Configure Joysticks (появится в меню программ в разделе Parallel Port Joystick) А тут уже нужно ее подцепить к шнурку и включить.
3) Запускаем T6sim, если хотим летать в симуляторе или T6config, если хотим настроить аппу
Будут вопросы - обращайтесь. Софт есть, могу выложить на обменник.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Да! Спасибо за подсказ!
Вероятно что и дрова нужны.
У меня 7 винда стоит. Скачал драйвер с ХК.  Тот что указан. Пробовал с ним и так и сяк.Я не компьютерный гений. может что то не так делаю..., но все как вроде с первого раза установилось.
Еще буду пытаться. Если что програмиста компьютерщика буду подтягивать.
Kykaracha
1194 Сообщений
Ну так конечно! Буду только рад помощи!)
Kykaracha
1194 Сообщений
Выложил дрова, PPjoy и остальное тут: https://yadi.sk/d/5PSP5PN9i95sk
Почитайте страничку "Универсальный мышеджойстик_мышетрекир_клавотрекир PPJoy + GlovPIE" (лежит там же)
в разделе "Установка драйвера PPJoy для 64-битной ОС Windows Vista/7/8" и "Добавление виртуальных джойстиков для драйвера PPJoy", остальное вам не нужно.
CP210x_Win_7 - это как раз дрова для шнурка под 7-ку, если мне склероз не изменяет. ))
T6sim_v1.0 - я уже писал, для симуляторов.
t6config.exe - наше все )))
Это тот набор с которого я все ставил себе на 7-ку. Все заработало сразу.
Если что, пишите, помогу.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Хорошо! Спасибо большое за отклик!
Начну от простого к сложному.
Сегодня отвезу на проверку для начала сам кабель. Если  с ним все хорошо, то
дальше буду уже пытаться с аппаратурой, программой, драйверами разбираться.
Kykaracha
1194 Сообщений
А при подключении кабеля к компу винда говорит, что найдено новое устройство? Пытается ставить драйвер?
Если - да, то шнурок скорее всего живой.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
