Wltoys v911
Wltoys v911
Печальная история sad  sad  sad  Купил вот этот верт долго мучился,настраивая и подключая к HK-T6A V2. Наконец настроил (настройки тут) и полетел. Отлетал десяток акков. Однажды при посадке упал на бок. Теперь на стики не реагирует, при подключенном акке (и выключенном пульте) винт постоянно вертится и греется левый нижний угол платы (оттуда идёт один провод гл. ротора). Ко всему вдобавок, один ак пришёл вздутый!  Посоветуйте что делать. roll
Илья из Полоцка
Илья
68 Сообщений
Re: Wltoys v911
Илья из Полоцка,
Возможно трещина в плате...
Re: Wltoys v911
Илья из Полоцка,
Раз было падение, могло что-нибудь отвалиться.
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
Re: Wltoys v911
У меня нечто подобное было. Проверьте, не намотало ли волос на хвостовой винт. Лечится снятием винта, сдиранием волос и волокон с вала, обратной посадкой винта на вал. На счет вздутого аккумулятора не скажу. Самому брак приходил.
Romans68
Роман Ростовская область
223 Сообщений
Re: Wltoys v911
1) вертится гл. ротор
2) на вид всё целое
http://img.banggood.com/images/upload/2012/SKU075628.3.JPG
греется в нижнем левом углу, где припаян синий провод, идущий к мотору
3) подозреваю транзистор
Илья из Полоцка
Илья
68 Сообщений
Re: Wltoys v911
Илья из Полоцка,Доброго дня,Не могли бы вы выслать настройки и подключие к HK-T6A V2, хочу тоже прикупить такой верталет. Мой mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .
aspilot2
Re: Wltoys v911
Что делать sad  sad  sad  sad  sad  sad  sad  sad  плата дорогая...
P.S. aspilot2, выслал настройки
Илья из Полоцка
Илья
68 Сообщений
Re: Wltoys v911
Тут 2 варианта:
- привлечь человека который разбирается в электронике
- заменить плату целиком
гадать  по фото - что могло сдохнуть занятие малоперспективное sad
Re: Wltoys v911
греется транзистор
Илья из Полоцка
Илья
68 Сообщений
Re: Wltoys v911
http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/12291/
Проблема решена!
Илья из Полоцка
Илья
68 Сообщений
Re: Wltoys v911
я брату покупал такой,на геарбесте http://www.gearbest.com/rc-helicopters/pp_218812.html ,вроди норм,и + это его первый вертолет ,и падал и норм все работало..может тебе брак попался?
кстати почем ты его брал ?
Alex852
Skibnubswoms
