Простой автопилот Dedalus от PitLab
Добрый день господа!
Сегодня ко мне обратился один из разработчиков прекрасной системы: автопилота, OSD и наземной станции PitLab http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=7844
с просьбой опубликовать на нашем форуме информацию о системе Dedalus
(сам разработчик Поляк, и ему трудно общаться на кириллице...)
Так как я сам эту систему не щупал, предлагаю ознакомится с описанием на русском языке.
http://www.pitlab.com/dedalus/download/ … ual_ru.pdf
на сколько я понимаю, это система стабилизации полёта а так же простейший АП который позволит не потерять модель в случае пропадания связи с моделью и в случае выхода модели за пределы видимости...
https://lh5.googleusercontent.com/-ga3q8ascOCI/VcOB03qppFI/AAAAAAAABb0/D4knd_asnhY/w625-h419-no/attachment.php.jpeg
Plohish
191 Сообщений
Re: Простой автопилот Dedalus от PitLab
В случае предоставления тестового экземпляра - готов провести тестирование этого автопилота и сделать статью обзор с рекомендациями, видео и тд.
Скоординироватсья со мной можно по емайл Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Уже мне выслали, будем пробовать!
Plohish
191 Сообщений
Plohish, ссылка на мануал кривая. Цена?
Константин поправь в первом посте если можно (кстати почему его не возможно отредактировать?)
стоимость 125 евро
http://www.pitlab.com/dedalus-autopilot.html
Plohish
191 Сообщений
Поправил, немного почистил тему.
Ждем отчета об эксплуатации! smile
Сегодня ко мне «пришёл» обещанный компанией PitLab автопилот Dedalus.
Время доставки с момента получения мной трека 6 августа  RR760210650PL составило 9 дней! И это в турлы России, Смоленская область, думаю результат замечательный.
Посылка в фирменном белом бумажном конверте с марками.
https://lh3.googleusercontent.com/Qa6gIs1HBszO4oB71xoRVhMj6uu_tDxOOB7wJUCjcZQ=w1025-h683-no
Внутри конверта пупырчики
https://lh3.googleusercontent.com/BEsUVWJXyvvDOSGIZGQn0sHttQlnGrJhcUQvZCWhmDI=w1025-h683-no
Элементы автопилота расположены в коробочке
https://lh3.googleusercontent.com/BhkLFtUXTMvrEzGKcUaAEn0rUZYMkH3UI-wvcmd0yzI=w1025-h683-no
Открыв коробку, я обнаружил,  что каждый отдельный элемент так же хорошо упакован в пупырчики.
https://lh3.googleusercontent.com/X64mV-3t5owHpKbjKJ8Sqc-LAtTSFXiRVBwaMckA6so=w1025-h683-no
https://lh3.googleusercontent.com/rlrMy5xquUyHPFMvNj7T1BqpQyMB2AVKyclP0WF7dmc=w1025-h683-no
После распаковки видим перед собой три элемента конструкции, плата АП, датчик GPS и экран с кнопками.
https://lh3.googleusercontent.com/C_em8tXbq7MqRvO9zml6ExUQ-nRkitTkaWxDaxjStWg=w1025-h683-no
Сама плата автопилота со всех сторон
https://lh3.googleusercontent.com/oAgU0a18vNzW1Rjdsfv5ha98RylVBXZXgnh2YBA4I7M=w1025-h683-no
https://lh3.googleusercontent.com/1hCfNJ8MUamESxQ379O4up8Mk1iK1XQpVwIoCUJWoUc=w1025-h683-no
разъёмы для подключения к приёмнику присутствуют, не нужно будет искать, что весьма приятно
с обратной стороны разъём mini USB для подключения к компу и разъём GPS датчика и экрана, выглядят не особо презентабельно но с намёком на «ключи» для правильного подсоединения (планочки сверху)
https://lh3.googleusercontent.com/b3rTMZikaM6WgnyvMW25_GgbXXaW-zfP6MtUaT3jFzk=w1025-h683-no
Обратная сторона платы, всё затянуто в темоусадку, в принципе достаточно для некоторой защиты.
https://lh3.googleusercontent.com/QBnIzXOTAP21GSrVSN1C8B5RBK8HGw3inwXdxVbZA50=w1025-h683-no
Экран с кнопками
https://lh3.googleusercontent.com/zPGkzsz3-B6OPlw11EJZXFN0euoEM80k8yVphbQEgvc=w1025-h683-no
обратная сторона, вот тут на мой взгляд косячёк, плата ничем не закрыта, как это скажется при эксплуатации сказать трудно… возможны наводки при касании пальцами, а так же КЗ при попадании на токопроводящие предметы. На мой взгляд плату следует защитить. На экране наклеена защитная плёнка.
https://lh3.googleusercontent.com/Hs8eq_BlnRTPnlmtsgxDFKQ8LUrPru1GeUumk-31f4A=w1025-h683-no
Датчик GPS+ГЛОНАС – отлично показал себя в АП PitLAb, постоянно около 17-20 спутников! Батарейка горячего старта, светодиод поиска спутников. Так же затянут в термоусадку но я бы сказал слегка коротковатую, немного пожалели, закрывает не все элементы платы снизу…
https://lh3.googleusercontent.com/Tt3sEEgt1Zlr4gonq2nwnQPhEWBLdyKNTslifPZ7uYA=w1025-h683-no
https://lh3.googleusercontent.com/_OVIHFQQvsxJwsm9cpxfkQ7eYqkQt-6gc-vw_PDd-I8=w1025-h683-no
Пайка всех элементов выглядит аккуратной, особых косяков не замечено…
На данный момент это всё, ждите установки на подопытный аппарат и первый облёт.
Plohish
191 Сообщений
Сегодня я решил продолжить свой обзор…
Для испытаний был взят видавший виды битый-клееный Bixler2 товарища по лётному увлечению.
https://lh3.googleusercontent.com/-9hCuF6kZ3UQ/VdShbv3bK8I/AAAAAAAABig/BPLfd7jm4kE/s1025-Ic42/IMG_9892.JPG
Установить автопилот в него не составило особого труда, но меня не оставляла мысль о том, что после установки затрахаешься подтыкать разъёмы! В результате так и вышло.
Пред установкой в тело нужно произвести некоторые настройки АП. В принципе это можно сделать и потом, но как выяснилось подключать разъёмы в установленный в тушку АП гемор ещё тот!
Окно прошивки. Здесь можно прошить, сохранить и восстановить настройки.
https://lh3.googleusercontent.com/-U9cHcQraVZA/VdShhjYmK_I/AAAAAAAABjA/kTfig2CXPyw/s1022-Ic42/1.PNG
Окно настроек радио, серв. Здесь мы выбираем тип сигнала подаваемого с приёмника на АП (я выбрал CPPM), номера каналов (обратите внимание, в АП проводок от регуля подключается именно в 4 штырёк, это обусловлено конструкцией и потом в программе указывается какой канал у вас на аппе рулит газом). Так же поступаем со всеми остальными каналами.
https://lh3.googleusercontent.com/-4DIj7BodaO0/VdShhgmbBtI/AAAAAAAABiw/S4sip0hi0iI/s912-Ic42/2.PNG
Окно калибровок, тут я ничего не трогал, АП идёт уже откалиброванным от производителя. На цифры не смотрите, подключал чтобы сделать скрины, самолёт стоял абы как…
https://lh3.googleusercontent.com/-474hFXXlgAg/VdShhpTA18I/AAAAAAAABi4/m0VeVZaTzLQ/s1020-Ic42/3.PNG
Окно установок. Здесь указываем тип хвоста, количество машинок и их расположение для элеронов, реверсы а так же настройки автономного полёта.
https://lh3.googleusercontent.com/-GAJ4eZXh8SE/VdShiKJuMvI/AAAAAAAABi8/u8F403tDXC8/s1023-Ic42/4.PNG
Автопилот устанавливается в корпус самолёта определённым образом, для того чтобы мы не запутались на корпусе имеется стрелка и надпись «Flight direction» (типа направление полёта.)
https://lh3.googleusercontent.com/-H9nM4Owo6a8/Vc9UysGILJI/AAAAAAAABgI/d9Go2zEEI0A/s1025-Ic42/IMG_9867.JPG
По счастливой случайности направление полёта совпало с направлением разъёмов для подключения компа, GPS и экрана, если бы было наоборот, я не знаю, что бы я делал. Я предварительно подключил сервы, выход CPPM с приёмника D8R-XP и засунул АП в тушку.
https://lh3.googleusercontent.com/-EzUWU84UuKQ/VdSha9nv2FI/AAAAAAAABiY/E-QHCf-Z3Ww/s1025-Ic42/IMG_9888.JPG
Как я и предполагал подключать разъёмы после установки это что то… Ладно GPS он подключается один раз… Подключить АП к компу или экранчик к АП мучение ещё то… Было решено для экрана сделать небольшой переходник. Разъём вроде и не специфичный но где такой взять? Пришлось городить из разъёма материнской платы… Вот что вышло, за то теперь подключать экран одно удовольствие.
https://lh3.googleusercontent.com/-ayAKFoJx7UA/VdSha96B9pI/AAAAAAAABic/TRORePDUgFk/s1025-Ic42/IMG_9889.JPG
На поле после подключения питания на датчике GPS начинает мигать светодиод, говорящий о поиске спутников, когда светодиод гаснет – произошёл фикс, можно лететь. Фикс происходит практически мгновенно.
Для того чтобы убедиться в правильном фиксе и расстоянии до базы, можно подключить экран. Экран можно подключать в любое время, в любом состоянии, даже после подключения питания борта. Вообще, экран служит не только для отображения информации но и для изменения практических всех настроек АП, не нужно возить с собой комп.
В режиме просмотра мы видим состояние по количеству спутников, есть ли «фикс», текущее расстоянии до базы (а после полёта максимальное удаление), высоту, скорость, минимальную скорость по GPS, углы крена, тангажа и ещё много всякой инфы…
https://lh3.googleusercontent.com/-obXUvZrhAiU/VdS-Tq2WhXI/AAAAAAAABjQ/yfsYh8pTYrM/s640-Ic42/ekran.jpg
После полёта и тримирования модели(этой операции нужно уделить особое внимание, я отнёсся к ней спустя рукава), нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО запомнить состояние триммеров в АП (чтобы он знал, с каким положением поверхностей самолёт сохраняет прямолинейное движение), делается это при помощи экранчика и кнопок.
После этой процедуры можно пробовать режимы. Самолёт должен лететь ровно как в режиме OFF так и при переключении в режим STAB. Самолёт продемонстрировал хороший полёт.
Самое интересное, режим AUTO. С начала я не так хорошо оттремировал самолёт на ровный полёт и режим автовозврата у меня вызвал некоторое недоумение не смотря на нормальный полёт в режиме STAB… Самолёт возвращался но с некоторыми непонятными отклонениями и кругами не совсем над базой а в стороне… После того как я снова тщательно отстроил прямолинейный полёт самолёта в ручном режиме, сохранил тремеры в АП - автовозврат стал адекватен… Самолёт возвращается ровно домой и кружит над базой.
Вот наверное и весь рассказ… Если есть вопросы, задавайте, постараюсь ответить.
Plohish
191 Сообщений
Сперва не мог понять, почему так дешево. Так в нем ОСД нет?
Да Андрей, OSD здесь нет.... Да и цена я бы сказал не так уж и мала...
Основная функция этого изделия это помощь в полёте (стабилизация) и гарантированный возврат домой при потере связи или по тумблеру...
Plohish
191 Сообщений
Вчера разрабы прислали новую прошивку, коренное отличие - работа газа. Теперь он динамический!
Тестирование новой прошивки с динамической регулировкой оборотов двигателя прошло замечательно! Возврат спокойный, ровный, экономичный! Если высота в момент включения возврата была выше заданной в настройках, самолёт просто планирует вообще без газа поддерживая минимальную скорость(настраиваемый параметр), если нужно включает газ и стремится вернуться на базу на заданной высоте, если ниже, сразу стремится её набрать и потом лететь домой
Plohish
191 Сообщений
Plohish, вот нормальной работы с газом мне очень не хватает в Векторе.
На ваш автопилот новая прошивка тоже вышла?
