Тренер sonic двс asp36
Тренер sonic двс asp36 проблемы со взлётом.....
Разгоняюсь, руль высоты на себя самолёт делает попытку взлёта ( отрываетьсся на 1 метр от земли) заваливается на бок и падает.
Пробовал всяко но что то даже полетать не получается(
Mess
18 Сообщений
Re: Тренер sonic двс asp36
А с выкосом как обстоят дела?
По точнее, на какой бок заваливвется? Желательно видео попытки взлёта.
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
видео попробую позже, как склею самолёт)))) то на левый то на правый пытается перевернуться как будто. что такое выкос? модель соник - тренер собрал вроде по инструкции, там и так всё готовое... мысль была что 36 мотора просто не хватает.... тримером на пульте всё выставил как можно ровно... ровнее и не придумаешь...
Mess
18 Сообщений
Mess
18 Сообщений
Основная причина в таком поведение связана с настройкой ЦТ , скорей всего задняя . Может ДВС лёгкий .
Вторая причина выкос движка , но вроде в инструкции  указываются градусы настройки выкосов ( вправо и вниз ) .
Третья причина в малой скорости для взлёта , не даёте разогнаться модели , при помощи РВ пытаетесь поднять модель .
Модель тяжёлая для размаха 133 см , любит скорость , на малых скоростях плохо управляется .
Такой ?
по поводу установки двс без вариантов это модель для начинающих площадка уже установлена мне оставалось только закрепить двс. по поводу если не ошибаюсь 2 градусов там учтено... ведь модель то на лево то направо коситься при взлёте... разгон пробовал разный -итог пока руль высоты на себя не дёрнешь не взлетит... ( по трассе пускал пока машин нет)))))) с руки пробовал кидать самый удачный способ болучился
Mess
18 Сообщений
Тогда возможно ДВС тяжелее , какой движок положено ставить и какой стоит ?
Какая центровка ? Для такого крыла центровка 25-27 % от передней кромки крыла .
Видео то. движок asp 36 как я понял для этого сомолёта минимум... то бишь меньше не ставят.... только больше.... рукой его держу горизонтально - даю полный газ и спокойно удерживаю, не вырывается, но чувствую что тянет в перёд его. про проценты если можно подробнее но я дополнотилеьно на сомолёт ни чего не вешал....
Mess
18 Сообщений
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=5985&p=17
Пост 194.
На расстоянии от передней кромки крыла, равном четверти ширины крыла (25%), должен висеть на ножках перевернутого стула горизонтально.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
вычитал что для моего соника двс идёт от 40 до 46 а у меня 36 может в этом проблема?
Mess
18 Сообщений
А размер винта какой? По описанию вашего взлета - не хватает скорости. Поставьте винт с шагом побольше.
bob102+78
Владимир СПб
1290 Сообщений
У меня был Соник с нижним расположением крыла и как раз с таким мотором. Этого мотора ему за глаза. Взлетает он легко и является более дешевой альтернативой  Кальмато Спорт. Был отдан начинающему моделисту и сейчас еще жив.
Если мотор нормально обкатан и настроен, то попробуйте поставить ДВС-ный винт 11х5. Дайте модели набрать скорость на разбеге и не тяните ручку на себя. Чуть дайте руля вверх, чтобы он слегка задрал нос, и тут же отпустите. Он так и пойдет с пологим набором высоты.
Вот здесь для примера показан взлет с обычной травяной поляны Пилотажевского тренера с размахом крыла 1660 мм и мотором 0.46 объема.
[url=
][/url]
Успешных полетов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
