Помогите сконфигурировать GPS
Привет. Купил плату Crius multiwii se 2.5, c ней в комплекте покупал GPS U-Blox NEO-6.
В инете пишут, что для нормальной работы навигации, нужно перевести жпс-модуль на скорость 115200, вместо стандартных 9600. Пытаюсь сделать по инструкции, однако, после изменения скорости и перезапуска модуля по питанию, скорость по прежнему 9600. На плате стоит батарейка, напряжение на ней около 2.5в. Есть подозрение, что там литиевая и должно быть 3в, но никакой инфы я не нашел по этому поводу. Да и не совсем ясно, хранятся ли настройки скорости во внешней памяти. Наверняка кто-то работал с такими модулями, как все должно быть?
warezzzok
Андрей
59 Сообщений
Re: Помогите сконфигурировать GPS
Были грабли, были ))  Когда работаем с U-Center, после настройки конфы, ПЕРЕД тем, как заливать в модуль, СТАВИМ флажок "Сохранить во флэш".
Батарейка нипричем, это ионистор для быстрого горячего старта. Настройки этот модуль хранит во флэше.
Ссыль на модуль приветствуется.
JIuTpHaTpoux
Евгений (Кривой Рог, Украина)
272 Сообщений
Если Вы имеете в виду галку "Store configuration into BBR/Flash", то я до нее не дохожу. Я меняю в разделе "PRT (Ports)" скорость передачи, жму "send", приемник теряется, я передергиваю питание и... он снова коннектится на старой скорости. К сожалению, других галок, кроме указанной выше, для сохранения в память я не нашел.
Модуль я покупал в комплекте с мозгами и кучей всякого криусовского обвеса вот отсюда, все заработало, кроме дисплея, но я подозреваю, что он просто не настроен пока. Постигаю дао конфигурации прошивки. Квадр, вроде бы, уже взлетает (пиды еще не настроил). Очень забавно он начал прыгать, когда я на полу активировал барометр smile
warezzzok
Андрей
59 Сообщений
Тут происходит вот что. Битрейт приемнику ты уже поменял, а программа осталась на 9600 и его видеть перестала.
После этого, не отрубая питание с ЖПЭса - идем в (блякак его - короче в пункт, где битрейт выставляется) U-Center, ставим там 115200, если отвалился порт - жмакаем коннект еще раз - и - оппа, железяка снова на связи.   Проверяем как скачут спутники, как тикают часики.  И если все красиво - сохраняем во флэш.
Затем, для пущщей верности, передергиваем питание модуля, проверяем, сохранился ли битрейт, любуемся молниеносным горячим стартом.
А у меня вааще прикол был. Был непропай на ноге флэша. Вылечилось мега-прогревом феном под флюсом всего приемника.
Удачи ))
JIuTpHaTpoux
272 Сообщений
Все получилось. Спасибо. Именно так, как Вы написали. Ни в одном мануале из инета эта деталь не упоминалась, везде  все описано так, будто это ппц как очевидно smile
warezzzok
Андрей
59 Сообщений
Дык !!  Пользуйтесь !!  А иначе - зачем тогда коллективный разум !!
С наилучшими !!
JIuTpHaTpoux
272 Сообщений
