Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электроника электролета Нужно ли дополнительно охлаждать регуляторы?
Привет. Когда только собирался строить квадрокоптер, покупал одни из самых не дорогих на тот момент регулей - REDBRICK 20А, уже после заказа начитался страшилок о них, мол горят и вообще фуфуфу, однако, из 6 купленных ни одна не сгорела - все работаю нормально. Стоят на квадре около 1.3 кг снаряженного веса, при полете греются, но не обжигают, просто хорошо теплые. Родную оболочку снял, чтоб добраться до контактных площадок и перепаять провода питания, потом просто затянул в термоусадку. Моторы Е-МАХ CF2844, у них максимальный ток нагрузки что-то вроде 15А, если судить по калькулятору
Есть ли смысл ставить на них радиаторы для лучшего охлаждения, или и так пойдет?
Как вариант, попробую их перенести под винт для обдува (сейчас они под лучами)
warezzzok
Андрей
59 Сообщений
Re: Нужно ли дополнительно охлаждать регуляторы?
Стоит взять ваттметр и замерить потребление, разделить на 4 и посмотреть насколько ток отличается от заявленного для регуляторов.
Так же можно просто пощупать после активных полетов - если реги горячие, то ставим радиаторы, если "палец держит"  то летаем так как есть.
warezzzok, палец держит = все ок. Вообще мосфеты до 110 градусов вроде держат, так что думаю ничего страшного. А вообще можно на мосфеты приклеить через теплопрводный скотч пластину от радиатора компового плашмя. Затянуть в термоусадку, а потом вырезать окошко в термоусадке чуть меньше пластины. Я так делал на одном из регулей.
Наверное, так и сделаю. Там уже стоят по пластине с каждой стороны, но держатся они за счет термоусадки и термопрокладок. Думал вместо них поставить радиаторы на термоклей. В принципе, если не сильный нагрев допустим, то фиг с ними, просто вырежу дырки и под пропеллеры перенесу, чтоб ветром обдувало и хватит пожалуй.
P.S. cnyx, привет земляк smile
warezzzok
Андрей
59 Сообщений
Регуляторы по нормальному ставаятся  на лучи под винты - обдув более чем достаточный , а так , плюнул на палец , прикоснулся - не шипит , значит в норме .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Как только нагреется - отвалится smile Да и теплопроводность термоклея никакая. Ставить надо на термопроводящую пасту или термопроводящий 2-х сторонний скотч.
Можно и так
http://kovach.a.v.users.photofile.ru/photo/kovach.a.v/200668531/xlarge/218578416.jpg
Вырезаем отверстие в термоусадке , мажем термопастой , на худой конец - жировой смазкой (имеет повышенную несклонность к плавлению , чем солидол (:  ) и приматываем нитками - испытано.
djcha
Андрей
1424 Сообщений
