- » Планеры и мотопланеры
- » Как вам такое: Параплан?
Re: Как вам такое: Параплан?
Владимир смотрел их - обида наверное у автора сильная на аппу, из за этого все летает на футабе.
- nikolaypet
- Николай (Красногорск М.О.)
- 2719 Сообщений
nikolaypet,
У этого автора много на что обида, не давно смотрел видео, так он там обгаживал авиамодель из за того, что его кривыми руками она не летала. Площадку выбрал маленькую, ветер сильный, летать толком не умеет (это же не квадрики, без стабилизатора), центровка не настроена, триммирование не выполнено, модель расколбашивало большими расходами, при заводе на посадку сорвал ее из за малой скорости....
В результате это rcbyer сделал вывод что авиамодель хреновая! :-)
Кость привет, надо посмотреть канал его
- nikolaypet
- 2719 Сообщений
nikolaypet,
Привет :-) обсуждать этого перца лучше в отдельной ветке, если будет обсуждение - вынесу .
nikolaypet написал(а):
если поставить APM 2.6 справиться ?
с мотором наверно проблем не будет, а вот в свободном полете будет ли он учитывать снос ... хотя для ручного управления полетом проблем не будет.
А вот режим возврат на точку старта в свободном полете мне самому интересно, будет работать или нет.
Я планировал сделать возврат ракеты на парашюте в место старта, но в программу хотел вставить компенсацию на снос.
- fortekom
- Владимир (СПБ)
- 621 Сообщений
Владимир не отказался, один раз полетал и понял все блаженство парапланов это ручками работать.
Кость я даже обсуждать не буду этот канал, мне хватило отримировал на земле, на максимальном газе элероны отримировал на высоте где модель не поймеж как она летит.
При первом злете подьем на 45 с креном 45 это профию
- nikolaypet
- 2719 Сообщений
Кость просьба к тебе, ты сам знаеш что я не сильно силен в эл. двигателях. Помоги подобрать аналоги с хобби эти два движка
1-----
2-----
- nikolaypet
- 2719 Сообщений
На вскидку (не полные аналоги):
1.
2
По идее надо смотреть соответствие мощности, оборотов и веса, можно еще диаметр. Просматривать все двигатели - долго, а поиск на ХК хреновый. То вес учитывается с крепежом пропеллера, то аж без проводов. Мощность не везде указана. Так что ручками надо часа 2-3 рыться :-)
Опыта в полетах на RC парапланах нет (мин 40-50) мне кажется не справиться система автовозврат и стабилизации. Крыло после поворота например на 45-90 градусов не повернет как на планерах или мотомоделях сразу по выравнивания элеронами по горизонту, поворот делается за заблаговременно и играть клевантами прекращаем тоже раньше. А мозги разных систем только задергают крыло параплана и эффекта не будет ---- сугубо мое мнение
- nikolaypet
- 2719 Сообщений
Да согласен, как все придет я в фото и тексте по весовке отпишусь, и тогда можно будет играть от этого
- nikolaypet
- 2719 Сообщений
nikolaypet,
Будет возвращаться пьяным противозенитным зигзагом! :-)
Ага
- nikolaypet
- 2719 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15501
- rhmnvhihkp
- 233
