HK-450
Re: HK-450
kazenak написал(а):
Может я где-то пропустил, но какой диаметр у вала ОР и подходит ли этот левеллер http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh … duct=11041
Если модель HK450, то да подойдет, диаметр вала 5 мм
Re: HK-450
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=11854
Подойдёт ли эта серва на хвост и цифровая ли она?
Re: HK-450
серва эта цифровая,  а почему бы и не подошла эта серва на хвост? подойдет не переживайте
igorek
333 Сообщений
Re: HK-450
Просто меня очень беспокоит низкая цена
Re: HK-450
Давайте я перепродам вам это в 10 раз дороже и низкая цена вас перестанет беспокоить! smile
Именно так поступают в магазинах Пилотаж smile
Re: HK-450
агаsmile я могу и в 20 раз дороже продать но врятли кто купитsmile
igorek
333 Сообщений
Re: HK-450
Уже все почти собрал и даже заново перенастроил автомат перекоса, углы лопастей. Сейчас все ровно  -11   0   +11
осталось дождаться разъемов для подключения регулятора (сразу чет не заказал), через пару дней приедут уже
Но один вопрос признаюсь поставил меня в тупик - как надежно закрепить аккумулятор, при помощи 2-х узких липучих полосок идущих в комплекте?
Или лучше сходить в магаз аля Фурнитура и там купить липучки во всю ширину и длину акка да приклеить на него, ответную часть на модель.
Аккумулятор решил расположить на носу модели, на наклонной плоскости...
Re: HK-450
Чем больше креплений тем лучше но не переусердствуйте .
Re: HK-450
На наклоннуюповерхность клеите толстый (прорезиненый )односторонний скотч (у меня он был в комплекте) .по этой поверхности аккум нескользит и его достаточно притянуть одной липучкой идущей в комплекте.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Re: HK-450
Еще есть вопрос по хвостовой серве, почему она постоянно дергается модель же стоит неподвижно на столе. Качалка сервы постоянно перемещается в малых пределах туда-обратно?
Чувствительность на гироскопе крутил, но чет особой разницы не заметил, ставишь 0 вроде перестает дергаться, но соответственно и реакции никакой при смещении хвоста.
В настройках аппы изменял параметры но тоже особо не влияет...
Гироскоп HOBBYKING 401B  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=10113
Колебание качалки примерно 1 мм если смотреть на то место куда прикручена тяга, по лопастям заднего ротора изменения углов практически незаметно.
Гироскоп в режиме NORMAL
Re: HK-450
1 Какая серва?
2 В коком режиме стоит переключатель на гироскопе: DS(digital servo) или AS(analog servo)?
Re: HK-450
kazenak написал(а):
1 Какая серва?
серва GWS Park HPX Servo 19g/.05sec/3.6kg (JR Plug)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=4696
переключатель DS в положении OFF
