HK-450
Re: HK-450
1  Модель отличная,но для обучения достаточно и просто gt-версии,но не ниже(ниже качество хромает)     http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=10900
Да и сэкономите для следующих пунктов.
2  Аппаратура для верта подходит,НО очень ,очень слабо.Учитывая то ,что остальной комплект,тоже весьма бюджетный,то в комплекте с этой аппой учится будет невозможно(потом поймете почему ,или я обьясню).Аппа очень хорошая.Отлетал на ней 1.5 года,но для вертолета пришлось купить другую.Самый бюджетный вариант-турнига 9. Вот-  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=8991   .
3  двигатель пройдет.Только к ниму нужен еще пиньон   -    http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=8574   .
4  акк повисеть пойдет (на первое время),а вобще надо не меньше 25С брать(большая токоотдача) ,ну и не менее 2200 емкость, например -  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=7636   .
5  Серво пойдут на перекос,но тогда нужно быть готовым к их ремонту и запасаться ремкомплектами  - http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh … oduct=4950   ,  или взять эти с металлическим редуктором(ненамного дороже) -  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=9392   .Их нужно 3 штуки.  По хвостовой напишу ниже.
6 Рег под вопросом.Впринципе харрактеристики отличные,но жалуются люди на несовместимость с некоторыми моторами(стартует не с первого раза,а то и не с десятого),лучше этот -  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=2165   ,более бюджетно этот(у меня такой сейчас стоит) -  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=9299   .
7  Гироскоп в пределах 1000рублей лучший.Пойдет.
8  Зарядное пойдет "на попробовать",вбудущем хотябы это-  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=11060   .
9  Кабель обязательно,если всетаки будете драть НК-6.
10  Разьемы такие- http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=10414   и такие   http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … Product=68   .Лопасти по деньгам - 325mm.
11 Балансир -правильно,для настройки автомата перекоса-правильно(покрайней мере у меня на GT вал 5 мм),сьемники - лишнее,можно и так изловчится,но если деньги позволяют,можно взять.Еще обязательно нужно это-  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=9653    .
Уфф,придется коньяка выпить... smile
Ответы на вопросы:
1  Для начала только с ремнем.Он прощает незначительные изгибы хвостовой балки(а они будут,вал работает только в идеально ровной балке,но у него намного меньше потерь на трение.(полезно для авторотации-посадки с выключеным двиглом)
2.  5-6 вольт. Питается он от встроенного в регулятор БЕКа(типа трансформатор на 6 вольт).Батарея к регу,а из рега провода на мотор и на приемник-питание и управление оборотами (два в одном).Причем втыкается в третий канал(управление оборотами),а не в "бат",как все считают.
3   Да такие бешенные обороты на валу двигателя,на лопостях в 10 раз меньше  (смотрите видео в начале темы,там слышно даже).
4   Сервомашинка на хвост очень отвецтвенная весчь.От нее в совокупности с гирой будет зависить весь полет.Желательна цифровая ,скоростная,размера мини(не микро).Я взял такую(это худший из лучших вариант)-  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=6775   ,Лучший из худших,более бюджетный вариант,это аналоговая(нецифровая)машинка,но все же очень скоростная (не более 08sec),например -  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=4696   .
5  По регу там вобще темный лес,в двух словах необьяснишь,и для разных регов они разные бывают,как купите ,тогда и разжуем вместе.а пока скажу ,что настроек стоящих поумолчанию с завода достаточно для обучения .О снижении оборотов при разряде непереживайте,все будет нормально и дополнительных девайсов покупать ненадо.
6   И к приемнику ,и к хвостовой серве.Он и будет ей управлять сам,вы лишь будете задавать положение верта,а он корректировать ветер,вибрации,воздействия от основного ротора-будет удерживать заданный курс,чего бы ему это ни стоило  smile
7   Вес может варьироваться до 1 кг.
А вот начет оторвет-это отдельная тема.Верт очень травмоопасен.И заводской брак никто неотменял,поэтому нужно быть очень аккуратным,особенно при первых запусках.Не в квартире и без толпы зрителей.
PS.  Многих пунктов может небыть в наличии.Закзывайте несмотря на это,а пока собирается посылка будет время на изучение форумов по настройке верта.Это тоже непросто впервый раз зделать.Как раз к весне все собирете и пойдете на оттаившую полянку позновать азы пилотирования. smile
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Re: HK-450
Большое спасибо за разъяснения приму все к сведению...
Re: HK-450
Alexog59 написал(а):
1  Модель отличная,но для обучения достаточно и просто gt-версии,но не ниже(ниже качество хромает)     http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10900
Еще раз все обдумал и перешел непосредственно к заказу и опять возникли вопросы:
1.А к этой модели запчасти в какой подгруппе выбирать?  На сайте есть 4 группы для вертолета данной категории
  HK450Pro Parts
  HK450V2 Parts
  HK450MT Parts
  HK450 Parts
ну  HK450Pro Parts  не подходит HK450MT Parts тоже вроде как, остается два HK450 Parts и HK450V2 Parts.
Это HK450 Parts видимо для совсем дешевый вариантов модели, интуитивно думаю что нужно выбирать их в группе HK450V2 Parts.
Верно? Если верно то вопрос
Вы порекомендовали еще прикупить пиньон http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=8574, а он как-будто бы только для моделей   HK450MT и  HK450. Или они одинаковые для всех моделей или нужно брать http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=11518
ну фиг с ними с пиньонами, а если что по остальным запчастям в какой группе подбирать?
Я собственно поэтому и выбрал первый раз версию HK450Pro, так как там однозначно все понятно...
2. Прошу еще раз пояснить по сервомашинкам, в чем разница между размерами (ну кроме самих размеров) micro и mini. На хвост я так понял по любому нужен размер мини, тогда как на перекос автомата я не понял, я указал машинки размера микро http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … roduct=662 как я понял из ответа, они пойдут, только нужны ремкомплекты на запас, но тут опять же Вы предлагаете установить с металлоредуктором, но они уже размера микро http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=9392
Какие все таки нужны сервы на автомат перекоса и хвостовой ротор?
3. Какую аппаратуру все таки лучше взять предложенную Вами  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=8991  с MODE 1 (с регулировкой тяги на правом стике) или лучше тоже самое только MODE  2 (с регулировкой тяги на левом стике) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=8992
Читал что для России в основном выбирают MODE 2 , с чем это связано? или тут просто вопрос удобства?
Re: HK-450
1   Запчасти на GT (рама карбон) идут с разделов 450МТ (рама метал) и просто 450 (пластик)  .
450v2- другой вертолет.Пиньоны по ссылке те ,что надо.
2  Разница,кроме размеров в их мощности.На хвосте большие нагрузки,поэтому размера микро будет мало,а на перекос нужны именно микро.Другие туда просто невлезут,но лучше взять с металоредуктором.
3  Аппаратура из моде 1За две минуты переделывается в моде 2 и обратно.Сможет сделать даже первокласник.Берите любую.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Re: HK-450
Доброе время суток Анатолий .
Я вот закозал себе 450 MT ,со дня на день должен прити вопросов по аппаратуре у меня в принципи нет ,есть вопросы по зборке.
Нужныли какие нибудь клеи ,фиксаторы   инструменты  ?
Mr.Gosha
Георгий
84 Сообщений
Re: HK-450
Угломер, набор отверток, локайд ) вроде все)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: HK-450
Здраствуйте Сергей .Что такое локайд ?
Mr.Gosha
Георгий
84 Сообщений
Re: HK-450
фиксатор резьбовых соединений)))
PS написал не правильно) пишется локтайт))
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: HK-450
Про угломер уже писал не один раз,
набор отверток -основной формфактор отвертки для клонов данного размера это 1/16 дюйма-шестигранник,который довольно проблемматично найти (только в наборе и то редкость).По этому как альтернативой,я пользуюсь отвертками для ремонтов мобильных(продаются на каждом углу)  типоразмера- Т6 (звездочка)-подходят идеально.Можно худо-бедно крутить шестигранником на1.5,но болтов на долго нехватит.И третий вариант заказать набор крепежа от ALIGN (фирма делающая оригинальные модели с которых были скопированны эти клоны),там идут обычные метрические размеры шестигранников.
Локтайт необязательно(он тоже дифицит),можно использовать любой фиксатор резьбы из автомагазина.Главное взять "сильный" и "слабый", ну или накрайняк только слабый - в основном собирать на него.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Re: HK-450
Спасибо большое smile
Mr.Gosha
Георгий
84 Сообщений
Re: HK-450
Вставлю и свои пять копеек. Очень косячный элемент- слайдер хвостового ротора. Постоянно всякой пылью забивается и клинит. Лучше заранее обзавестись двойной качалкой на хвост http://www.hobby-wing.com/gsc076.html
Вот очень хороший мануал по настройке  http://forum.rcdesign.ru/attachment.php … 1237370477
А вот мой зверь с чудо-лыжами ))
http://s40.radikal.ru/i089/1101/a2/49853f47823a.jpghttp://i038.radikal.ru/1101/c8/a2e5bda2dc1a.jpg
И по поводу локтайта- если вы или китайцы(а это бывает часто) переборщили, открутить можно с помощью паяльника smile
Eagle.S
Дмитрий (Плавск)
185 Сообщений
Re: HK-450
лыжи из пластикого плинтуса?))
