HK-450
Re: HK-450
Разновидностей тирексов много! Среди них тоже есть схемы сборки, где нужно разобрать раму для замены сервы ;-)
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Re: HK-450
Alexog59 написал(а):
Просто не совсем весело разваливать всю раму для замены одной машинки
Вариант установки машинок зависит от типоразмера самих машинок.Некоторые будет правильней вставить изнутри ,некоторые снаруже,некоторые невходят без "шаманства",а некоторые влетают.Ведь даже одного размера "микро" габариты могут значительно различатся.Мои машинки тоже невходили,но я нестал разбирать раму,а располовинил сами машинки(редуктор легко отходит от остова ) и играючи собирал уже в раме.Затраты по времени непривышают 5 минут на машинку.
Про двигатель есть ответ наверно уже во всех ветках.Соединять в произвольном порядке ,при необходимости замены направления вращения поменять местами любые два провода . Настройки регулятора советую проводить при снятом двигателе.
- ne-m-ec
- Анатолий
- 400 Сообщений
Re: HK-450
Тоже верно.
- ne-m-ec
- Анатолий
- 400 Сообщений
Re: HK-450
Тогда законный вопрос в какую сторону должен вращаться основной ротор на HK450?
Ну, например, если смотреть на модель сверху в какую сторону он должен вращаться по часовой стрелке или против, ведь теоретически лопасти можно и переустановить по другому?
Может ориентироваться по хвостовому ротору, на нем ведь лопасти уже установлены?
Re: HK-450
По хвосту я бы несоветовал ориентироваться.Дело в том,что ремень привода Хвостового Ротора( ХР) можно одеть и неправильно(часто так и бывает),и соотвецтвенно он вам покажет неправильное направление вращения Основного Ротора (ОР).Главный ориентир это обгонная шестерня ОР (самая большая шестерня).Если за нее покрутить ротор,то в одну сторону она начнет проскальзывать - это неправильное вращение.Ну а проще говоря ОР крутится по часовой стрелке
,но советую во всех мелочах разбираться сразу и досканально.Будет легче в ремонте и настройке верта.
- ne-m-ec
- Анатолий
- 400 Сообщений
Re: HK-450
есть вопрос, заказал верт и начинку, скелет пришел- собрал, жду электроннику, параллельно пробую летать в симе- ничерта не получается)))), раскладка управления на стики для самолета хоть мод1 хоть мод2 понятна, на верт для меня темный лес, хотя уже кучу кайфа поймал от сборки и переборки узлов, но хочется чтоб в итоге я еще бы и полетел. Вот прошу у вас помощи, опишите как задействуются стики при управлении вертолетом, а то не понятно где тяга, где че вообще. по умолчанию настройки странные, не поддаются логике (правда может у меня такая нестандартная), может потому что прописывал все сам при установке джойстика через PPJOY и SPP (соединял при помощи аудио кабеля). Аппа Турниджи 9. Спасибо
- Burimann
- 45 Сообщений
Re: HK-450
Можно посмотреть как сделано в Hitec Eclipse http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth … ececlipse7
Там есть инструкция на русском и в ней дается раскладка каналов, управления и основных настроек для передатчика.
Потом сделать по аналогии.
Сам на вертолетах не летаю, так что помочь личным опытом не смогу.
Re: HK-450
спасибо почерпнул немного информации, было все не правильно
- Burimann
- 45 Сообщений
Re: HK-450
Секретного ингридиента нет.Нужно просто поставить стандартные установки стандартного самолета(настройки поумолчанию),а симулятор сам при установке модели вертолета добавит нужные миксы.
- ne-m-ec
- Анатолий
- 400 Сообщений
Re: HK-450
А не подскажите серво в какие каналы надо подключать, у меня Turnigy 9x.
Re: HK-450
1,2,4-Автомат перекоса,6-хвост.
3-регулятор,5-гироскоп
- ne-m-ec
- Анатолий
- 400 Сообщений
Re: HK-450
По-моему хвостовую серву в 4...
- Eagle.S
- Дмитрий (Плавск)
- 185 Сообщений
- 296
