ЯК-50 или 52 Помогите с выбором
Доброго времени суток. Давно засмотрелся на Учебно пилотажные самолеты ЯК-50-52 и вот немного накопив деньги хочу построить. но тут возникла проблема не могу определиться с выбором. Хочу 52 построить но у него 3 стойки шасси что немного осложняет конструкцию и выбор ретрактов и стоек для шасси, это первое. второе как установить ретракты чтобы они не совсем до конца собирали шасси а прижимали их к крылу как на оригинале. Дело в том что до сегодняшнего дня не имел опыту работы с ретрактами. А да модель планируется полукопия вес 3 кг ДВС АСП-52 размах около 1500 мм. Жду ваших предложений по ретрактам и стойкам из хоббикинга. Спасибо
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Re: ЯК-50 или 52 Помогите с выбором
Вот я лопух, это же Як-54 smile
Мне вот интересно, а такой Як это для упрощения на модели так сделано или серийные такие тоже бывают? Обращать внимание на фонарь
http://forum.rcx.ru/uploads/monthly_04_2008/post-164-1208682004.jpg
Я за Як-52. Шасси с носовой стойкой обеспечит безопасность винта при грубой посадке и улучшит условия взлета (меньше стояночный угол).
По поводу ретрактов: в большинстве конструкций угол поворота ограничен кнопками, вырубающими питание мотора при достижении предела. Так что изменение хода сводится к сдвигу момента выключения привода.
Так выглядит механизм в выпущенном положении: стойка фиксируется замком, он же нажимает на кнопку (белая на конце платы).
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/12537/mini_DSC-0573.jpg
А так- в убранном (на Як-17 мне тоже пришлось корректировать угол поворота): замок не дошел до конца и не сработал как следует, но для убранного колеса такой фиксации вполне достаточно. Кнопка нажата благодаря удлинителю, сделанному из кусочка боудена (длина подбирается путем антинаучного эксперимента).
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/12537/mini_DSC-0574.jpg
Спасибо Павель большое. а нельзя ли все это настроить через Пульт то есть ограничеть ход этих ретрактов.
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Ограничивать ход ретрака только аппой, чревата поломкой, т.к. не закрытый на замок ретракт может сложиться или открыться, механический ретрак можно отрегулировать например - в выпущенном состоянии закрыт на замок, а в убранном- просто прижимается к плоскости. Но все-таки лучше подобрать угол установки ретракта, что-бы ретрак вставал на замки в обоих случаях. На электрических ретраках без переделки не обойтись.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Ретракты срабатывают не от точного значения сигнала (за крутилкой они ходить не будут), а от перехода сигнала через середину диапазона. Так что с пульта не получится.
Это возможно только при соответствии углов выпуска ретракта и стойки. Если ретракт работает на 90 градусов, а стойка должна убираться на 80- поможет только переделка.
Спасибо большое. Да думаю лучше установить их под углом. кстати что скажите на счет этих ретрактов и стоек
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ … 2pcs_.html
или сразу эти  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … type_.html
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Металлические хороши, уже с подпружиненной стойкой. Если принять за прототип Як-50, то можно оставить угол поворота как есть (хотя на самом деле он чуть больше, чем 90 град.).
http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2013/3/16/98df6c77ac89.25745a4078ba6e229e29bae989850327.jpg
Если 52- уже сложнее, но тоже можно оставить 90 (в выпущенном- чуть дальше назад, в убранном- плотнее к крылу).
http://s018.radikal.ru/i505/1305/bd/2fb86cd5d4d1.jpg
