Вопрос по подключению элементов коптера
Re: Вопрос по подключению элементов коптера
santos написал(а):
систему амортизации из шприцов
На заре коптеростроения лет 5-6 назад из самых тонких шприцов делал демпфирующие амортизаторы на подвесах для камер. Тогда ещё подвесы были на сервомашинках - чтобы сглаживать их работу и убирать люфты.
manych
Макс
1546 Сообщений
А ещё из шприцов делают аммортизаторы для RС машинок.
Ооо, тогда надо ещё туда житкость для аммиков залить!!!
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Товарищи. Вот такая ситуация. Подрубаю акуму к вадрику,  жму газульку вверх, винты начинают вращатся коптер взлетает, держется в воздухе, потом посадив его, и начав взлетать с минимальным газом время от времяни один из винтов может не запуститься, причем не один и тот же, то есть дрыгается но не вращается, иногда помогает сброс газа в ноль . Что это может быть такое, дешевые контроллеры, или двигателя? или контроллер?
santos
44 Сообщений
А поверхность ровная?
он при взлёте сразу выравнивается в горизонт.
Регули откалиброваны?
maks_dg
2958 Сообщений
да, поверхность ровная, с одной и той же точки может сразу все винты запустить,а  может один  не запустить.  держется ровно в горизонте. Рули калибровал. если начать взлетать  с одним   не запущеным двигателем остальыне переворачивают квадрик.
Ещё такая фигня была даже когда запускал винты через комп при настройке, один винт тупил дергался и не крутился. помогло только вытаскивание акумы.
santos
44 Сообщений
Единственное, незнаю, правильно ли выбрал в программе когда настраивал, поставил регуляторы не те что было написанно 50hz  а второй вариант.
santos
44 Сообщений
Мозги какие? CC3D?
Прошивка? Опен пилот Либеро пилот?
такое  очучение, что РЕГУЛЯТОРЫ раскалибровались. Небыло такого, что стик газа был не в нуле и подали питание на коптер? Если да,тто регуляторы надо калибровать заново.
maks_dg
2958 Сообщений
Да. цц3д.. прошивка Опен пилот.
эм, а стик газа, так это ведь не возможно так подключить потому что чтобы законектить пульт с квадриком ведь нужно сделать .вниз в право стиком газа (ну вариативно). А какая из этих прошивок лучше?.
santos
44 Сообщений
Арминг да, не возможен, а вот питание на регули идёт и у меня такое было,  аппа радиолинк и стик газа подпружинен под назу. И один комплект регулей расколибровывался. Теперь сначала включаю коптер, потом стик газа держу внизз и включаю аппу.
maks_dg
2958 Сообщений
а коллибровку, это заного через опен пилот нужно делать. да?
santos
44 Сообщений
Неееее, лучше каждый отдельно под аппу откалибровать. Тоесть подключаем регуль в канал газа, стик газа вверх и даём питание на регуль, он начинает пикать, как цыкл отпикал, газ вниз. Отключаем питание.
maks_dg
2958 Сообщений
о. как. то есть мне нужно вытащить из приёмника от аппы проводок который идет с газа на контроллер, и заместо него подключить проводок от двигателя?  затем включаем аппаратуру, стик газа вверх до упора, и потом подаём питание на двигатель?  остальные двигателя при этом нужно отключить или можно подключенными оставить? и так каждый двигун? они будут крутится или только пищать?
Это получается в самом регуляторе двигателя какие-то настройки сохраняются?
santos
44 Сообщений
JosephmeM
