Проблемы с настройкой регулятoров Emax SimonK 30A
Уважаемые! Нужна помощь опытных конструкторов квадрокоптеров. Я в этом деле только начинаю, и столкнулся с проблемами.
Заказал следующие основные комплектующие:
Мотор 900кv http://www.banggood.com/Sunnysky-X3...- … 07943.html
Регулятор под него на 30А: http://www.banggood.com/Emax-Simonk...- … 18126.html
Аккумулятор: http://www.banggood.com/Lion-Power-14_8 … 55506.html
МОзг: http://www.banggood.com/APM-Flight-...- … 20659.html
Радиоуравление: http://www.banggood.com/Wholesale-F...e … 47904.html
В общем собрал все. перепрошил мозг, откалибровал, откалибровал Радио. Долго мучилася вопросом почему квадр не реагирует на изменение положения рычагов радиоуправления в итоге решил перепрошить Ругуляторы с помощью радиоуправления (инструкция отсюда
) , сначала по одному потом все сразу. поскольку с музыкой этой тяжело воспринимать ничего хорошего не получилось (хотя сейчас уже понмаю что к чему и настройка это не от моего регулятора). В итоге разобрался что моторы на охране стояли - снял. НО после моих настроек регуляторов. 2 мотора стартуют, на минимуме и средних оборотах работают с непонятным скрежетом, на максе четко. 2 других не вращаются практически: при положении газа в центре - стоят чуть подергиваясь, при максимуме медленно но рывками вращаются вправо, при минимуме в другую сторону. Пробовал их заново откалибровать, но при положении газа в максимуме и подключении аккумулятора не происходит никаких звуков т.е. регулятор не входит в режим настройки, при этом если газ перевести в среднее положение то издается бип- би-би-пип и музыка ну и происходит эта дерготня и настройки не меняются. Пробовал и реверс и тримирование - не входит в сервисный режим...
В общем калибровал, калибровал... теперь третий мотор тоже дергается... оставшийся 1 переходит в сервисный режим только после тримирования "до упора вверх". Я такими темпами с ума сойду...
Расскажите что случилось и как решить проблему?
Еще вопрос по совместимости купленных компонентов, что не так?
UOLG
2 Сообщений
Re: Проблемы с настройкой регулятoров Emax SimonK 30A
Я по ошибке купил такие на 12 А. Попутал со Скайвокер.Они очень похожи на внешний вид. Скайвокер отлично программируется через ПРД. А вот симонк ,как я не бился так и не получилось. Что то внутри подсказывает ,что не смотря на то ,что производитель утверждает что можно настроить через ПРД ,мне кажется что эти регуляторы можно связать только через  карту программирования.Но в то время ,цена такой карты была по цене 4 ёх скайволкеров . Симонк я оставил в покое ,так и валяются без дела ,и купил 4 скайволкер. Вот такие пироги.
Допишу  Обратите внимание!!! Ваш регуль на 2 -3 S. А аккумулятор у вас на 4 S
немо
1436 Сообщений
Спасибо за ответ!
Я связывал их ихначально, но потом перестало получаться.
Аккумeлятор в данный момент у меня на 3s
А Скайвокер с моим мотором и Мозгом работать будет?
UOLG
2 Сообщений
Тут я вам толком сказать не смогу. Дело в том ,говорят что эти регули разрабатывались для самолетов. Я их и использую на самолетах. Просто не вникал в более глубокие настройки. Вам на квадриках нужен плавный старт , и чтоб регуль до последнего не отключал двигатели. Поэтому уж простите не могу сказать. Но на самолетах я просто не нарадуюсь на регули. Очень просто подвязать через ПРД. И ни одного сбоя.
На Цесенках стоят такие.
http://ru.aliexpress.com/item/4X-12A-9G … 72582.html
А вот на Скае 1900 и На двух метровом Шторме такие же но более мощные.
http://ru.aliexpress.com/item/Hobbywing … 66433.html
немо
1436 Сообщений
Я бы с таким видео уроком тоже с ума сошел, компоненты все правильные, косяк в не правилной настройке, а вот с этим видио уроком  я думаю будет гораздо понятней, сам по нему настраивал и ни каких вопросов не возникало.
judzi
783 Сообщений
