Программирование регулятора скорости
Здравствуйте  единомышленники! Я в молодости занимался кордовыми моделями и все время мечтал занятся РУ но небыло в 70х-80х  тех возможностей что есть сейчас, и вот настало это время. Прочитал много статей советов и технологий по постройке РУ даже построил Цесну с этого сайта.
И вот столкнулся в продаже с Устройством программирования для регуляторов скорости. Не моглибы вы объяснить для чего нужен это устройство, как им пользоваться, и какая от него практическая польза в радио моделизме?
Был бы весьма признателен smile
judzi
783 Сообщений
Re: Программирование регулятора скорости
Оно используется для программирования регуляторов скорости, можно программировать с пульта вслушиваясь в пики, а им проще нажимая на кнопки. Программируются порог отсечки, кол-во банок в аккумуляторе, плавный старт, тормоз и тд. Количество функций зависит от самого регулятора скорости.
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Спасибо за ответ вобщем это все навороты можно наверно на первых парах и без него обойтись.
У меня мотор после нескольких морковок стал работать  вроде слабее не так как раньше аш визжал. Может это быть что настройки рега сбились и их надо программировать этим программёром?
judzi
783 Сообщений
Нет, скорее всего проблема с мотором.  Возможно порвались несколько  проводов в намотке или вал чуть прошел внутрь двигателя и теперь при даче магниты смещаются вместе с ротором, соответственно сила магнитов меньше и тяга ниже.
Спасибо Костя! Вы меня успокоили ))) а тоуж думал темный лес с настройками не справлюс, провода вроде целы на взгляд а вот вал возможно и провалился потому как пропсеивер стал ближе к мотору сидеть, будем пытатся исправить.
judzi
783 Сообщений
Исправить можно нагрев ротор и аккуратно постучать по обратной стороне вала, что бы максимально приблизить стопорное кольцо статору двигателя.
Упереть при этом двигло лучше в деревяшку с высверленным отверстием под вал торчащий спереди.
Спасибо исчерпывющий ответ)) Чтоб я без вас делал)))
judzi
783 Сообщений
Делать сдвиг стоит оси мотора в том случае, если есть люфт по оси двигателя. Если сидит жестко и ротор не сдвигается вперед-назад, то скорее всего обрыв. Причем он может быть внутри обмоток мотора.
Спасибо за дельные советы, мотор FC 28-05 Brushless Outrunner 1600Kv  прозвонил обмотка впорядке обрывов нет на корпус тоже нигде не пробивает а вот вал действительно вылез в зади милимметра на 3, хорошо что есчо непогнулся, сделал все как советовали, получилось, теперь жужжит как раньше, я доволен. ))))
Кстати я тут прикинул для новичков наверно лучше брать мотор Turnigy  C2230 Micro brushless Outrunner 1780kv (27g) у него вал 5мм. всетаки трудней согнуть при неизбежных морковках чем 3 мм. как у остальных и на вырост если что будит.
judzi
783 Сообщений
У 2205C 1400Kv Brushless motor (который я рекомендую на цессну, катану, гидрошнягу и тд) пропсейвер сделан единым целым с ротором, вал чуть выступает, при ударе вся нагрузка идет на ротор, погнуть вал просто нереально. От поломки ротора спасает поломка носа самой авиамодели или вдавливание мотошпангоута.
smile
Мдя.... век живи век учись)))))))
judzi
783 Сообщений
