- » Мультикоптеры
- » Выбор CCW и CW для Емах mt3506 kv650
Приветствую.
Дайте мне подсказку, какой тип мотора выбрать, CCW или CW? А то я запутался, что это и зачем)
Я так понимаю это под пропы.
Если я захочу ставить пропы APC14*4.7 что мне выбрать?
- 4upokabra
- Михаил, Мос. обл.
- 27 Сообщений
Re: Выбор CCW и CW для Емах mt3506 kv650
Это одни и те же моторы, просто разного вращения гайки на них.
Нужно по 2 шт каждого
т.е. значит я правильно понял, что на коптере два мотора должны вращаться в одну сторону, два в другую (сколько читал, ни кто этот момент не упоминает), соответственно по два мотора каждого типа? что бы на всех моторах при вращении гайки самозятягивались
а пропы при этом тоже двух типов нужны? или их перевернуть вверх тормашкой можно?
- 4upokabra
- Михаил, Мос. обл.
- 27 Сообщений
4upokabra,
именно так, кроме "перевернуть вверх тормашками"
именно так
пропы тоже двух типов?
вот подстава, думал купить 5 моторчиков, один с запасом.
придётся брать 6 )
- 4upokabra
- Михаил, Мос. обл.
- 27 Сообщений
4upokabra,
Да, пропы тоже 2-х типов. И их тоже надо брать с запасом
А вот рег можно запасать один.
konst,
хорошо, спасибо)
пропов я думаю нада побольше, пока научишься)
- 4upokabra
- Михаил, Мос. обл.
- 27 Сообщений
придётся брать 6 )
Раньше не было моторов с разной с резьбой. Покупали 4+1 или 6+1 с одинаковыми гайками и не парились.
А теперь ввели моду эту с CCW. Маркетинг-с. Теперь на один мотор больше покупать
А ещё круче, когда можно купить только пару CW+CCW и если нужно заменить один мотор, то...
Кстати есть моторы без резьбы (без вала). На них крепятся проп-адаптеры какие нужно.
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
manych написал(а):
Маркетинг-с
бардак это)
а можно найти такие равные по характеристикам Емах mt3506 kv650 ?
или может что-то получше?
- 4upokabra
- Михаил, Мос. обл.
- 27 Сообщений
CW и CCW моторы отличаются только направлением резьбы на гайках на моторах. Это нужно чтобы при падении или резкой остановке пропеллеры не откручивались.
Но на самом деле проблема довольно надумана, такие большие коптеры падет редко.
Лучше всего взять только CW моторы и не потом не мучатся с гайками, потому-что стандартные гайки(коки) теряются легко, а потом достать гайку с левой резьбой в магазинах почти нереально, придется заказывать и долго ждать посылке из Китая.
Направление вращения моторов меняется меняются перепайкой в другом порядке 2 проводков которые идут от регултора к моторам
А еще лучше сразу убрать эти гайки и купить обычные M6 гайки с нейлоновой вставкой в обычном строительном магазине и навсегда забыть что гайки вообще могут откручиваться.
- vmironov
- 1 Сообщений
- » Мультикоптеры
- 148
