Постройка крыла для FPV
Re: Постройка крыла для FPV
Небольшое видео про моторчик.
Попытался разобрать не смог открутить один винт. Нехорошие Китайцы! Буду искать шестигранник. Перепробовал все ваши способы не получилось открутить. Все отвертки слизываются, заточил гвоздь тоже самое.
Возможно винт установлен с контровкой , можно погреть паяльником - помогает .
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Статор вращается в ноге , болты не держат .
Это ещё опасно обрывом проводов ( может и оборвало одну жилу и коротит ) , и из-за этого может и заклинивает стакан на статоре ( в видео не услышал свиста подшипников ) .
Наклейку со стакана снимите . Ключи набором ( шестигранник ) покупал в магазине инструменты , вроде на ноге 1,5 мм ( сразу при покупке их выкрутил и заменил болтами М3 ) .
И по поводу винта , балансировку надо проверять и вертикально , может отверстие в ступице винта смещено в бок ( у меня бывало и такое ) .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Прикупил сегодня набор шестигранников от 1,5 до 10 мм цена вопроса 240 рублей.
Все разобралось за считанные секунды. Мораль такова без хорошего инструмента это не жизнь.
Как и подтвердилось это хана подшипникам на фото под номером 1,2,3
Подшипники 1 и 2 размер 8х4х3 подшипник 3 размер 7х4х3 предположительно.
Так как наружная обойма пока внутри и не знаю как ее оттуда ковырнуть.
С проводами все в порядке, вал тоже ровный.
Пойду ковырять дальше.
- Vadim
- Вадим (Междуреченск)
- 132 Сообщений
Вадим , сейчас позвонил хозяину магазина , он согласился дать свой номер , договаривайтесь .
Искал в магазинах "Подшипники" на другой движок , не нашёл , внешний диаметр больше чем нужно .
Телефон напишу в личку .
И на будущее , чтобы движок исправно служил -его надо подготовить и хорошо балансировать винты , тогда движок будет справно работать .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Одну ковырнул поправка размера 4х7х2,5 судя по обойме.
Сейчас в поиске подшипников.
- Vadim
- 132 Сообщений
Спасибо Александр сейчас позвоню.
Не судите строго я только учусь.
- Vadim
- 132 Сообщений
Не сужу , сам "наступал на те же грабли" . Почему ещё в # 27 советовал как доработать движок ( про смазку подшипников правда забыл ) .
Ну да ладно , всякое бывает . Кстати по поводу программирования регулятора , можно настроить "мягкий старт " и тормоз .
Это инструкция должна подойти http://rc-aviation.ru/component/content … bbyking-30 , я по ней все регули программирую от "Хоббитов" ( на 20 , 30 и 40 А ) .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Время пришло для покупки FPV комплекта вот набросал что хочу взять.
Аппаратура.
Камера.
Что скажете по этому комплекту.
- Vadim
- 132 Сообщений
Если у вас РУ на 2,4 то может глушить видеосигнал ( 1,2) . Если летать близко и в "прямом" приеме видеосигнала , лучше FPV на 5,8 .
Если летать далеко , надо другую частоту на РУ и FPV , у вас холмистая местность и частенько большая облачность , других частот желательно аппаратуру ( она дороже ) .
Думаю стоит попробовать взять на 5,8 , полетать близко для обучения , а если понравятся такие полёты можно и добротную аппаратуру покупать .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Понятно Александр но не хочется переплачивать хочется купить сразу что надо.
На аппаратуре планирую заменить только блок.
Была у меня на 5,8 на квадрике 200мВт чтот не впечатлила. За дерево залетел картинка пропала.
Ну и 5,8 это возле себя полетать а я хочу подальше. Ты правильно подметил у нас холмистая местность охота меж холмов.
Поэтому РУ будет на 433 а FPV на 1,2 ну как все советуют.
- Vadim
- 132 Сообщений
ЖПС будет ?
- carpenter
- 4742 Сообщений
ЖПС будет
А что это? Если Трекер, то он у меня всегда в крыле живет и каждые 20 секунд передает на сайт свое состояние(скорость. координаты). Если речь идёт о автопилоте конечно хочется но пока дороговато.
- Vadim
- 132 Сообщений
- 264
