- » Как зарядить две LiPo батареи за один раз
Подскажите новичку:
Есть: Зарядник iMax B8; 2 батареи 3S 1550 Rhino; Хобиситиевский адаптер для одновременной зарядки 2-х 3S батарей; Хобиситиевский разветвитель для силовых проводов (последовательное соединение).
Все соединяю, задаю заряднику 6S(22.2V). При соединении силовые провода батарей соединяю не через адаптер в который подсоединяются балансирные разъемы, а через разветвитель силовых проводов, который "втыкаю" в зарядник. Зарядник делает тест - и выдает, что подсоединена батарея 5S, а не 6S. Уже все разъемы "прозвонил" - все "звонится", нигде нет разрывов.
В чем может быть причина?
- Sdim
- 5 Сообщений
Re: Как зарядить две LiPo батареи за один раз
А напряжение на батарее соответствует?
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Согласен, в первую очередь надо проверить вольтаж батарей. Возможно, одна из банок в какой то батареи дохлая.
Количество банок зарядник определят по общему вольтажу.
Напряжение на банках - без значительных перекосов(+-0,2). Сами батарейки по отдельности - как 3S заливаются (и определяются зарядником) без проблем. И ко всему прочему - пробовал на 3х разных парах батареек - те же 5S - хоть плачь! Я уже грешу на зарядник - может в 6S разъеме проблема? К сожалению 6S батарей у меня нет. Можно, наверное, попробовать воткнуть балансирный разъем разветвителя в гнездо 7S - если и там покажет 5 банок, значит проблема все-таки в китайском девайсе-разветвителе/адаптере. По результатам - отпишу. Если придумаете еще где посмотреть - пишите.
- Sdim
- 5 Сообщений
Зарядник меряет напряжение на силовом разъеме, замерьте - сколько там показывает, при подключенных акках. Должно быть около 22 вольт, если меньше 18 (6 банок по 3 вольта) - то зарядник резонно считает что стоит 5S.
Если с напряжением нормально - то скорее всего брак в заряднике. К сожалению удешевление производства до цены ниже стоимости деталей в розничной торговле, предполагает отказ от тестирования каждого образца изготовленного оборудования.
"Почти" разобрался в чем причина (мне хочется верить в это). Все перемерил "тестером" еще несколько раз (в т.ч. напряжение на силовых проводах - как рекоммендовал Константин) - все показывает, что все 6 банок подсоединены. Подключил в гнездо для 8 банок - зарядник определил 6S!! Ура! Переткнул в слот 6S - тоже показывает 6S! Зарядил 2 батареи - был доволен. Сегодня после полетов - подсоединяю - опять определяет только 5S (в любом слоте)!!
Скорее всего проблема все-же в разъеме - или проводок перебит или контакт непостоянный. А как его искать -буду сейчас все "потрошить" - если найду причину - фотку постараюсь "исполнить" (если надо "потомкам"
- Sdim
- 5 Сообщений
я правильно понял, у автора такой адаптер?
- Romell
- Роман (Киев)
- 184 Сообщений
Вот бы еще узнать как таким зарядным зарядить одну 2S батарею. Читал что вставляют в разъем для 3S, пробовал в двух можлывых положениях - не помогает.
На Imax я подрезал гнездо 3S сверху, чтоб вставлять направляющие 2S батарей можно было и прекрасно пользуюсь этим.
Я направляющие на на вилке для балансировки подрезал, но не помогло. Может аккумулятор бракованный попался, так как только пришел с hobbyking, решил не сразу не заряжать а сражу в сам поставил - хватило только на - 1,5-2 минутки полета. Сейчас напряжение 6.2V
Вообщем помогло: достал запасной 2S аккумулятор - зарядка пошла, поменял на старый акк. в гнезде балансировки подождал минут пять (так как где_то читал что и тудой немного заряжает), ставлю нормально на зарядку - заряжает. В рано точно также ставил - не работало
- 601
