Раскалибровка регуля
Всем привет!
Возник на мелком 250-том квадре один неприятный косяк.
А именно, три регуля как регули, а вот один начинает дурить.
Дурь заключается в следующем: откалибровал регуль пультом, тоесть газ в пол, даю питание, пик пилик, газ вниз, пилипик, всё ОК. дальше начинаю запускать мотор, всё зашибись, крутится вертится, но как только стик газа начинает подходить %-там к 90-та моторка начинает подёргиваться, газ 100% мотор дергдергдерг и отрубился, и впосле парусекундной паузы регуль начинает издавать каллибровочные пикпилики и начинает калиброваться.
Шо енто такое и как с ентим бороться?
Кто-то кроме меня сталкивался с таким косячком?
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Re: Раскалибровка регуля
Я бы контакты проверил бы на двигатель. Было такое же на АНТ-25
Странно, я паял моторы к регулям на прямую.
Ок, гляну! Спасибо!
maks_dg
2958 Сообщений
maks_dg,
Если контакты в норме - то рег под замену.
Переставь регуль на другой двиг, еежли все ОК, то рег -не причем. В дввижке облом проводочков  на выходе с зуба. Перемотка -лекарство
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Постараюсь завтречка все механические тесты провести.
Сегодня гонял на дачу, 300км тудысюды.
maks_dg
2958 Сообщений
Падал на квадрике? Странный вопрос про 250 :-) Я бы копал в сторону регуля, вернее его платы. Такое ощущение по рассказам, что у тебя контакт питания пропадает на микроконтроллере регулятора. Вообщем я бы снял термоусадку, проверил бы плату регулятора на трещины, пропаял бы все детали, особенно микроконтроллер, можно продуть плату феном аккуратно, если не поможет - то в мусорку.
Mazai
460 Сообщений
Всем привет!
Добрались мои ручки до регуля, всё банально просто.
Как говориться сам ЛОШАРА!!!
Плохо припаял сигнальный провод на приёмник! Он отходил, а так как регуль был затянут термоусадкой, контакт то был, то пропадал.
maks_dg
2958 Сообщений
maks_dg,
Электроника - наука о контактах и их отсутствии! :-)
Дааааа!!!
И на старуху бывает проруха!
maks_dg
2958 Сообщений
ну вот и мой опыт кому-то  пригодилсяsmile
