CoronaRP6D1
Re: CoronaRP6D1
Переключателей с внешней стороны вроде никаких нет кроме реверса каналов, может быть в нутри  , где смотреть не знаю, и по описанию на этот передатчик написано  Fm\PPM  но инструкции к передатчику не было прочитал с одного сайта, Так что теперь и незнаю какой и покупать
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: CoronaRP6D1
Может, кнопку сканирования подольше подержать?
Нет возможности (знакомых моделистов) передатчик проверить?
Если нет, тогда надо поднести его примерно на метр к комнатной ТВ антенне, включив телевизор на метровый канал (1,2..) . При работаюем передатчике на экране должна четко просматриваться "сетка" помех. Полосы иногда заметно перемещаются при движении ручек передатчика.
Re: CoronaRP6D1
С родным приёмником всё работает а с
( короной) нет связи. вот задача, какой приёмник преобрести для  того чтобы работал с моим передатчиком?
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: CoronaRP6D1
Можно попробовать взять 4-х каналку, они достаточно дубовые и конектятся почти ко всему. Если и он не будет работать - то значит что то там не то в сигнале передатчика.
Только сдается мне что проще посмотреть в сторону турниги 9тки или модуля на fr / corona на 2.4.
Я бы смотрел в сторону нового передатчика.
Re: CoronaRP6D1
konst,
Константин, а с каким типом сдвига работает Корона? С положительным или отрицательным? В Оптик 6 есть выбор этой функции. У Вас Эклипс. Там видимо тоже.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Re: CoronaRP6D1
Ей пофиг, похоже она сканирует оба. У меня работает при переключении без рескана.
Re: CoronaRP6D1
В описании сказано, что полярность "положительная-отрицательная" приемник определяет автоматически.
Re: CoronaRP6D1
Ура!! Сегодня вдоволь намучился с AVIONIX  ну всё же всё заработало, решил посмотреть на заброшенный уже далеко почти на помойку приёмник корона 6 каналов (сколько было с ним танцев и с бубном и без) решил перевернуть наоборот разьем,и тут чудо всё связалось, работает всё прекрасно. Вывод: оказалось, что до этого считал,  минус это жёлтый провод и втыкал жёлтым в минус приёмника . а оказывается минус это чёрный провод. И ведь ничего не сгорало. Так что сегодня убил 2х зайцев : Разобрался с купленным передатчиком от AVIONIX, и запустил в дело Корону 6 каналов(бросил бубен достал баян)!!
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: CoronaRP6D1
smile
Приемники не сгорают если в них перевернуть 3-х штырьковый разъем. Там + и - не меняются местами. Специально сделано так.
Удачи в полетах в новом году!
Re: CoronaRP6D1
А как же когда говорят переплюсовка и сожгли приёмник?  и как подключить приёмник на отдельную бат. где в этом случае будет минус(где значок: - , или где П с лапками)
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: CoronaRP6D1
Это если от батареи (2 контакта) подключать и сделать именно перелюсовку - подать плюс на минус.
При подсоединении 3-х контактного разъема "кверх ногами" + остается на том же месте, посередине.
Re: CoronaRP6D1
Это я понял а где минус будет при подключении бат, (плюс по середине , минус ? ) Хочу отдельно запитать приёмник
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
