Помогите выбрать аккумулятор и контроллер (450 рама)
Здравствуйте.
Есть у меня 4 двигателя 2213N 800Kv.
Характеристики:
 Спойлер Show Spoiler Hide Spoiler
 2213N 800Kv Brushless motor
Weight: 53g
Shaft: 3mm
Spec.
GWS1060 @3S
Max Amp: 9.5A
RPM/Min: 7250
Thrust: 690g
APC9x3.8 @3S
Max Amp: 8.1A
RPM/Min: 7605
Thrust: 635g
4 штуки ESC на 30А (пиковая 40А).
Это было куплено для другого проекта, но он заглох. Движки валяются уже 2 года. Стало жалко, решил собрать из этого квадрик, докупив детали по минимуму.
Купил дешёвые пластмассовые винты 10х45, заказал пульт FlySky.
Из минимально необходимого для полёта осталось собрать раму, определиться с аккумулятором и полётным контроллером.
Понимаю, что коптер получается "кривой" (из того что было), поэтому хочется не налажать хотя-бы с остальными частями.
Теперь, собственно, вопросы:
Аккумулятор
Попробовал подобрать аккумулятор в онлайн-калькуляторе: http://rc-calc.com/c/p7Zzb9
Движки требуют 3S, с этим понятно.
Ёмкость в районе 2100 mAh калькулятор показывает время полёта 4-12 минут. Я так понимаю на 4 минуты его хватит при максимальном газе, а на 12 - просто висеть в воздухе. Но не врёт ли калькулятор? Хотелось бы полетать минут 10-15, не меньше.
И ещё параметр C какой мне нужен? 20C хватит?
Полётный контроллер
Сначала выбирал максимально дешёвый, т.к. навешивать GPS, барометр и прочее не предполагается (по крайней мере пока). Нашёл какой-то КК за 600 рублей, но по отзывам он очень нестабилен. Компромиссом между ценой и возможностями оказался MultiWii V2.6. Довольно дешёвый в минимальной комплектации, и позволяет подключить внешние GPS и барометр. Насколько удачен мой выбор?
Люди, помогите утолить жажду полётов.   smile
prgd7
7 Сообщений
Re: Помогите выбрать аккумулятор и контроллер (450 рама)
Аккумулятор маленький слишком. Как научишься управлять появится желание камеру подвесить, подвес, тут сразу появится желание летать выше и дальше. Бери сразу тыщи на 4 ман . Контроллер лучше взять апм 2.8 ( моё мнение) по нему достаточно информации.  Несложно настроить. И можно получить много крутых возможностей. Для начала возьми чисто апм и жпс приемник. Для обучения полетам этого хватит, потом по желанию, можно улучшить комплектацию квадрика датчиком тока, телеметрией, фпв оборудованием и осдшкой.
Кстати у меня был аиоп 2.0 но я так и не заставил его летать хорошо, а вот с апм вообще не было сложностей.
alvrag
Алексей (железнодорожный)
87 Сообщений
А без GPS не полетит? Сам GPS к нему пол цены стоит.
Хотя нашёл на алиэкспрессе APM 2.8 + GPS 6M с дикой скидкой в 30%, так-что не сильно дороже чем без жпс получилось.
Батарейки в Китае уже не купить. Во-первых, отказывают в отправке, т.к. "опасный груз". Во-вторых, могут китайского качества отказаться. smile
Спасибо за советы.
Кстати, моторы мои слишком уж низкооборотистые. На них квадрик взлетит вообще?
prgd7
7 Сообщений
Моторы отличные, хоть и устаревшей конструкции. У меня на гексе до сих пор работают.
Как раз под 10" пропы будет оптимально. Только я бы посоветовал пропы 10"x3.8 - лучше для полётов блинчиком и если навешивать камеру, подвес и т.п.
Полётный контроллер советую JIYI P2 по дешёвке прикупить, пока он ещё продаётся. И OSD к нему за $25 есть по желанию отдельно.
Летает изумительно «из коробки», ничего настраивать не нужно. Как наза короче.
Умеет GPS, возврат домой, автопосадку.
Получите настоящее удовольствие от полёта. Идёт как по рельсам. Это если хотите летать, а не ковыряться в настройках.
Могу продемонстрировать, если в Железке живёте. Кстати, заполните профиль, пожалуйста.
manych
Макс
1546 Сообщений
Макс привет! Я хочу посмотреть))) На выходных...
alvrag
87 Сообщений
Кстати по теме,prgd7, у тебя регули какие? Если на них не стоит коптераная прошивка, то хорошо не полетит также. Без жпс можно , но на апм тогда нужно активировать втроенный в апм  компас (магнетометр), и не будут доступны все плюшки  жпс - возврат на домой, и все режимы полета где нужен жпс.
alvrag
87 Сообщений
Ладно, когда свои сломаю, куплю эти.
Уже заказал APM 2.8 с GPS. Почти в 2 раза дешевле чем JIYI P2. Про настройку APM почитал, да, изначально поковыряться придётся. Но это не страшно: люблю всё настраивать smile Да и статей в интернете про его настройку куча.
Я в Свердловской области, к сожалению.
Регуляторы явно не для коптеров. Как я говорил, они не для этого были куплены 2 года назад. Но думаю, если их правильно приготовить, то полетят. Вот какие программируемые функции поддерживают:
Running Mode: Forward with brake / Forward and reverse with brake / Forward and reverse
Acceleration: 6% / 9% / 12%
Low Voltage Protection: None / 2.6V / 2.8V / 3.0V / 3.2V / 3.4V
Start Mode (Punch): Level 1 / Level 2 / Level 3 / Level 4 / Level 5 / Level 6 / Level 7 / Level 8 / Level 9
Reverse Force: 25% / 50% / 75% / 100%
Timing: 0° / 5° / 10° / 15° / 20° / 25° / 30° / Automatic
Раз дошли до ESC, задам ещё несколько вопросов:
- Нужно ли включать Brake у регулятора?
- Какой параметр Acceleration выставить?
- Что такое Start Mode (Punch)?
С остальным вроде понятно: Low Voltage Protection в None, Реверс отключить, Timing в Automatic, наверное.
prgd7
7 Сообщений
По поводу настройки стоковой прошивки не подскажу, но так чисто интуитивно я полагаю что тормоз лучше отключить,  а остальные параметры незнаю что значат. Регулятор должен  быть очень отзывчивым на изменение оборотов. Лучше конечно залить коптерную прошивку Симонк и голову не бить. Я себе покупал на алиэкспрессе регули уже с прошивкой симонк. Их работа отличается от самолетных.
У тебя кстати земляк из г.Реж - Тимур Ганиев двигает тему апм у них даже сайт есть свой на тему апм.
alvrag
87 Сообщений
Смело. Удачи в настройке и удачных полётов!
Так точно, обязательно нужно прошить в BLHeli или SimonK (проще всего).
Со стоковыми прошивками даже лучше и не пытаться лететь.
manych
Макс
1546 Сообщений
У меня проблема с прошивкой моих регуляторов. Два дня потратил, пытаясь зашить.
Изначально они как-бы лодочные: HobbyKing 30A Boat ESC. Вскрыл корпус, там плата идентичная Hobbyking F-Series "UBEC" 30А, как на картике:
http://savepic.net/8104551m.jpg
Я обрадовался и пошёл шить Симонком, выбрав прошивку по таблице. Спаяв 2 простых программатора (LPT и COM), попробовав шить на двух разных компьютерах, только на второй день я понял, что на плате у меня не Atmega8, а Atmega168PA.
Как она попала на плату, идентичную до последней детали как F-Series, известно только китайцам.
Вот мой регулятор:
http://savepic.net/8099431m.jpg
http://savepic.net/8101479m.jpg
Симонк для не Atmega8-based регуляторов я не нашёл. Существует какая-нибудь кастомная прошивка для моего странного случая?
prgd7
7 Сообщений
Может можно скомпилировать прошивку из исходников под мой камень? Заработает ли он? Или без шансов?
prgd7
7 Сообщений
ну это надо сравнивать схемотехнику чипов, если вы утверждаете что плата точь-в-точь, то должно заработать!
Mazai
460 Сообщений
