Откуда такие токи
Откуда такие токи
Переношу из попытки создать статью (все ж вопросы - это в форум).
от Станислава
Здравствуйте форумчане!!!Наткнулся на такую таблицу
Turnigy 1811 / 2000 kv. Вес мотора 12 грамм. 3S
Винт GWS DD 5030 тяга 135 грамм ток 2,8 А.
Винт GWS DD 6030 тяга 180 грамм ток 4,5 А.
2S
Винт GWS DD 5030 тяга 70 грамм ток 1,7 А.
Винт GWS DD 6030 тяга 120 грамм ток 3А.
Винт GWS DD 7035 тяга 130 грамм ток 3,5 А.
Мотор FC 2805 / 2840kv . Вес мотора 40 грамм.
Батарея только 2S ! Максимальный ток 10 А.
Винт GWS DD 5030 тяга 220 грамм ток 4,5 А.
Винт GWS DD 6030 тяга 340 грамм ток 8 А.
Винт GWS RD 6050 тяга 300 грамм. Флаттер !
Винт GWS DD 7035 тяга 370 грамм ток 11 А.
Винт SF 7 x 4 тяга 350 грамм ток 14 А.
Мотор FC 2805 / 1600 kv. Вес мотора 30 грамм.
3S
Винт GWS DD 5030 тяга 200 грамм ток 4 А.
Винт GWS DD 6030 тяга 320 грамм ток 5,5 А.
Винт GWS RD 6050 тяга грамм - Флаттер !
Винт GWS DD 7035 тяга 380 грамм ток 7 А.
Винт GWS RD 7060 тяга 360 грамм ток 10 А.
Винт SF 7 х 4 тяга 360 грамм ток 10 А.
2S
Винт GWS DD 6030 тяга 160 грамм ток 3,2 А.
Винт GWS RD 6050 тяга 180 грамм ток 5,4 А.
Винт GWS DD 7035 тяга 200 грамм ток 4 А.
Винт GWS RD 7060 тяга 240 грамм ток 7 А.
Винт SF 7 х 4 тяга 280 грамм ток 6 А.
Винт GWS DD 8040 тяга 300 грамм ток 6,5 А.
Мотор FC 2812 / 1534 kv. Вес мотора 42 грамма.
3S
Винт GWS DD 6030 тяга 300 грамм ток 5 А.
Винт GWS RD 6050 тяга 350 грамм ток 9 А.
Винт GWS DD 7035 тяга 400 грамм ток 7,5 А.
Винт GWS RD 7060 тяга 480 грамм ток 10,5 А.
Винт GWS DD 8040 тяга 500 грамм ток 9 А.
Винт SF 7 х 4 тяга 500 грамм ток 11 А.
2S
Винт GWS RD 7060 тяга 330 грамм ток 9 А.
Винт GWS DD 8040 тяга 340 грамм ток 6,8 А.
Винт GWS DD 9050 тяга 450 грамм ток 10 А.
Винт GWS RD 0947 тяга 450 грамм ток 10 А.
Винт SF 7 x 4 тяга 300 грамм ток 7,5 А.
Винт SF 8 х 6 тяга 350 грамм ток 10 А.
Винт SF 9 x 6 тяга 440 грамм ток 12 А.
Винт APS 8 x 6 тяга 340 грамм ток 11 А.
Винт APS 9 х 6 тяга 440 грамм ток 12 А.
Винт APS S0 838 тяга 350 грамм ток 7,8 А.
Мотор FC 2822 / 1200kv. Вес мотора 42 грамма.
3S
Винт GWS DD 7035 тяга 310 грамм ток 4,6 А.
Винт GWS DD 8040 тяга 500 грамм ток 8,0 А.
Винт GWS DD 9050 тяга 630 грамм ток 11 А.
Винт SF 8 х 6 тяга грамм ток А.
Винт APS 8 x 6 тяга 500 грамм ток 10 A.
Винт APS 0838 тяга грамм.
Мотор E Sky EK5 – 0002 / 1000kv. Вес мотора 50 грамм.
3S
Винт GWS DD 7035 тяга 220 грамм ток 3,2 А.
Винт GWS RD 7060 тяга 400 грамм ток 8 А.
Винт GWS DD 8040 тяга 430 грамм ток 6,2 А.
Винт GWS DD 8040 диам. 180 мм тяга 330 грамм ток 5 А.
Винт GWS DD 9050 тяга 560 грамм ток 9 А.
Винт GWS ЕР 0947 диам. 200 мм тяга 440 грамм ток 6,5 А.
Винт GWS RD 0947 полный тяга 470 грамм ток 7,2 А.
Винт SF 7 x 4 тяга 350 грамм ток 6,2 А.
Винт SF 8 х 6 тяга 500 грамм ток 10 А.
Винт SF 8 х 6 / 19 мм тяга 400 грамм ток 9,5 А.
Винт APS 0806 E тяга 440 грамм ток 10 А.
Винт APS 9 х 6 тяга 580 грамм ток 12 А.
Винт APS 0838 диам. 205 мм тяга 470 грамм ток 7,2 А.
2S
Винт GWS DD 8040 тяга 230 грамм ток 3,5 А.
Винт GWS DD 9050 тяга 330 грамм ток 5 А.
Мотор Turnigy 2730 / 1700 kv. Вес мотора 23 грамма.
Максимальный ток 8 А.
3S
2S
Винт GWS DD 6030 тяга 180 грамм ток 3,5 А.
Винт GWS RD 6050 тяга 210 грамм ток 5,5 А.
Винт GWS DD 7035 тяга 240 грамм ток 4,5 А.
Винт GWS RD 7060 тяга 300 грамм ток 9,0 А.
Винт GWS DD 8040 тяга 350 грамм ток 7,2 А.
Мотор Turnigy 2730 / 1300 kv. Вес мотора 30 грамм.
Максимальный ток 7 А.
3S
Винт GWS DD 6030 тяга 300 грамм, ток 3,5 А.
Винт GWS DD 7035 тяга 340 грамм, ток 4,5 А.
Винт GWS RD 7060 тяга 400 грамм, ток 8,5 А.
Винт GWS DD 8040 тяга 420 грамм, ток 6,4 А.
Винт SF 7 x 4 тяга 350 грамм, ток 6,8 А.
2S
Винт GWS RD 7060 тяга 200 грамм ток маленький
Винт GWS DD 8040 тяга 220 грамм
Винт GWS DD 9050 тяга 300 грамм
Мотор AX2308N / 1800 kv. Вес мотора 50 грамм.
3S
Винт GWS DD 6030 тяга 350 грамм ток 6 А.
Винт GWS RD 6050 тяга 400 грамм ток 10 А.
Винт GWS DD 7035 тяга 460 грамм ток 9 А.
Винт SF 7 х 4 тяга 550 грамм ток 11 А.
2S
Винт GWS DD 6030 тяга 230 грамм ток 4 А.
Винт GWS RD 6050 тяга 300 грамм ток 8 А.
Винт GWS DD 7035 тяга 310 грамм ток 6 А.
Винт HСВ 6 x 3 тяга 230 грамм ток 4,5 А.
Винт SF 7 х 4 тяга 420 грамм ток 9,5 А.
Мотор AX 2306N / 1300kv. Вес мотора 40 грамм.
3S
Винт GWS DD 6030 тяга 300 грамм ток 3,4 А.
Винт GWS DD 7035 тяга 350 грамм ток 5,5 А.
Винт GWS RD 7060 тяга 450 грамм ток 9 А.
Винт GWS DD 8040 тяга 520 грамм ток 8 А.
Винт GWS DD 9050 тяга 550 грамм ток 10 А.
Винт SF 7 х 4 тяга грамм ток 7,2 А.
Винт APS S0838 тяга 550 грамм ток 10 А.
2S
Винт GWS DD 7035 тяга 120 грамм
Винт GWS RD 7060 тяга 220 грамм
Винт GWS DD 8040 тяга 250 грамм
Мотор AX2308N / 1100 kv. Вес мотора 50 грамм.
3S
Винт GWS DD 7035 тяга 250 грамм, ток не измерял.
Винт GWS DD 8040 тяга 430 грамм ток 5,5 А.
Винт GWS DD 9050 тяга 630 грамм ток 9 А.
Винт GWS RD 0947 диам. 200мм тяга 470 грамм ток 8 А.
Винт SF 7 x 4 тяга 360 грамм ток 6 А.
Винт SF 8 x 6 тяга 500 грамм ток 10 А.
Винт SF 9 x 6 тяга 570 грамм ток 11 А.
2S
Винт GWS DD 8040 тяга 270 грамм ток не измерял.
Винт GWS DD 9050 тяга 340 грамм ток 6 А.
Винт GWS RD 0947 диам. 200мм тяга 300 грамм ток 5 А.
Винт SF 8 x 6 тяга 310 грамм ток 7,2 А.
Винт SF 9 x 6 тяга 390 грамм ток 8,8 А.
Винт APS 9 x 6 тяга 390 грамм ток 8,8 А.
Мотор 2210N / 1000 kv. Вес мотора 50 грамм с адаптером.
3S
Винт S 0838 тяга 500 грамм ток 7,4 А.
Винт GWS DD 9050 тяга 600 грамм ток 9,5 А.
Винт SF 7 x 4 тяга 320 грамм ток 6,5 А.
Винт SF 8 x 6 тяга 480 грамм ток 10 А.
Винт SF 9 x 6 тяга 600 грамм ток 11 А.
Винт APS 9 х 6 тяга 600 грамм ток 11 А.
Винт APS 0806E тяга 450 грамм ток 10 А.
2S
Винт GWS DD 8040 тяга 230 грамм ток 4 А.
Винт GWS DD 9050 тяга 320 грамм ток 6 А.
Винт SF 8 x 6 тяга 300 грамм ток 7 А.
Винт SF 9 x 6 тяга 400 грамм ток 8,5 А.
Винт APS 9 x 6 тяга 400 грамм ток 8,5 А.
Tower Pro 2408-21T.
3S
Винт GWS DD 7030 тяга грамм ток А.
Винт SF 7 x 4 тяга 530 грамм ток 10 А.
Винт GWS DD 8040 тяга 650 грамм ток 11 А.
Винт GWS DD 9050 тяга 700 грамм ток 12 А.
2S
Винт SF 7060 тяга 300 грамм ток 7 А.
Винт GWS DD 8040 тяга 400 грамм ток 7 А.
Винт SF 9 x 6 тяга 430 грамм ток более 10 А.
Donkey ST3508 Максимальный ток 15 А.
3S
Винт SF 9 х 4,7 тяга 550 грамм ток 7,5 А.
Винт SF 10 х 4,7 тяга 800 грамм ток 12 А.
Винт GWS DD 10 х 4,7 тяга грамм ток А .
Винт APS 10 х 4,7 тяга грамм ток А.
Винт GWS 11 x 7 тяга грамм ток А.
2S
Винт SF 10 х 4,7 тяга 420 грамм ток 6,2 А.
Август 2012 год.
И вот вопрос!!ОТКУДА ТАКИЕ ТОКИ????
Я новичек,собрал я цессну-150 с V крылом полетный вес был около 500 грамм.Полетал,насажал морковок и когда,примерно,из 10 посадок получатся стало 8,я решил сделать прямое крыло с двояковыпуклым профилем и с закрылками.Вес стал 606 грамм и он стал "ленивым"решил я поменять двигатель.Так вот:В первом варианте я использовал двигатель http://ru.aliexpress.com/item/A2212-100 … 93137.html и эти же винты.тяга на 3S около 700 грамм и ток 20 ампер.А теперь я поставил двигатель http://ru.aliexpress.com/item/New-A2212 … 47733.html и винт EP-9060 Тяга 950 грамм и ток 23,5 ампера на 3S.На стенде довольно сильно греется,но 1000KV тоже на стенде грелся а в полете нет(видемо от набегающего охлаждался)
Скажите пожалуйста-это нормальные показатели?Или нет?Просто смотрю таблицу,а там везде мизерные токи,хотя и тяга не очень большая,но все же.
Re: Откуда такие токи
Для этих движков токи нормальные. А винты лучше ставьте GWS DD.
Они тяговитые и легкие.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Спасибо Константин за поправку!
Stas
Станислав
19 Сообщений
Не могу найти именно с такой маркировкой,если можно тыкните меня носом,на те что подходят к этим движкам!!
Stas
Станислав
19 Сообщений
