CESSNA 150 V2.0 (c закрылками)
Доброго всем времени суток.
Тк жду кишки для самолета, то ничего не остатся делать как летать в симуляторе.
И вот открыл для себя такую штуку как закрылки.
При посадке самолет более управляем и посадка происходит плавно (по крайней мере в симуляторе).
В общем кто то уже пробывал это применять на своем самолете?
Я планирую уменьшить эллероны и добавить закрылки. Закрылки поместить как то на 1 серву, чтоб не увеличивать сильно вес.
В общем кто опытен в этом вопросе пишите. Крылья еще не резал и не склеивал))
Изменено: КАПЕЦ
29-10-2010 14:28:06
Re: CESSNA 150 V2.0 (c закрылками)
Флаппероны - это режим работы элеронов, когда оба элерона приподнимаются или приопускаются, при этом продолжают работать как элероны.
Отрезанная часть с отдельным управлением называется закрылки smile
Закрылки позволяют снизить посадочную скорость.
Реально закрылки цессне не нужны, она и без флапперонов хорошо садиться, просто планирует с отключенным двиглом и легко приземляется.
Флаппы я использую для ловли термиков, с ними цессна лучше выпаривает.
Можно сделать на случай - чтоб было или для отработки самого механизма
Flaps - закрылки. Только что перевел. Значит тема про закрылки будет)
Поменял название и отредактировал сообщение))
smile
Сделать достаточно просто гнем проволоку подобным образом
|______|_______|
По центру - кабанчик для управления, по краям крепим к закрылкам
В середине (промежутках между загнутыми частями) трубка, ее вклеиваем в крыло.
Такое управление называется торсионное, или просто торсион.
Да но если будет вот так.
|_________|  |______|  ---------  |______|  |_________|
         1               2                  3                 2                   1
1- эллероны
2- закрылки
3 -корпус
Вот в чем вопрос)
Так и надо:-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
На элеронах (1) сервы стоят напротив элеронов
на закрылках серва стоит на месте (3)
Центральная часть загибулины нарисованной размещается как раз по центру 3-ки
Края нарисованной мной загибулины прикрепляются к закрылкам (2)
А нафига уменьшать элероны, если их целиком можно использовать в режиме флаппов?
Тогда уж и форму крыла менять надо, делать сзади изгиб.
У меня можно делать элероны в режим флапперонов, но я пока понял реакции самолета в этом режиме и не использую его.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Cessna.150e.g-atef.arp.jpg/800px-Cessna.150e.g-atef.arp.jpg
Joe
784 Сообщений
Ну может быть в следующий раз так и сделаю. Но сейчас уже переделывать крыло на сильно хочется.
Да и потом же при посадке регулировать надо будет самолет, а как это будет если эллероный будут в режиме флапов?
Тогда надо РВ делить на 2 части и регулировать кажды по отдельности, а это лишний канал, серва и вес)
серва                        серва                       серва
        |                    _______|_____                    |
         1               2                  3                 2                   1
Вот так думаю надо делать.
Да, так обычно и реализовывают управление закрылками.
Нет смысла ставить на каждый элерон отдельную серву, если не использовать их в режиме флаперонов.
Rhino
Тарас Петрович (Новосибирск)
584 Сообщений
