Прошивка MultiStar 30a v2 через arduino
Как прошить MultiStar 30a v2 через ардуино? не понимаю вообще что к чему... А коптер собрать то хочется... и денег и времени не мало ушло.
https://pp.vk.me/c630822/v630822053/36d19/x16bSbIaMyQ.jpg
https://pp.vk.me/c630822/v630822053/36d2c/Ycw8HqoR8l0.jpg
XTrene_8bit
14 Сообщений
Re: Прошивка MultiStar 30a v2 через arduino
Похож на этот:
http://0x.ca/sim/esc/HK_9351000004/img_5535.jpg
Строки 50, 51 в таблице для выбора прошивки SimonK.
Проверь, какие ФЕТы стоят и выбери либо kda_nfet.hex либо kda_8khz.hex
Контакты, чтобы подпаяться для прошивки вроде есть.
Только проверять через лампочку надо. И опторазвязку на вход (три проводка тонких) желательно. А то я себе так один контроллер спалил. Так и не понял, как так получилось, но похоже регуль на свой "вход" подал немаленькое напряжение.
prgd7
7 Сообщений
Через ардуино не подскажу, а вообще есть такая статья о прошивке регуляторв http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/4387/
судя по фото контроллер Atmel, соответственно через ардуину шьётся по учебнику
gsagr
354 Сообщений
