Проволока для шасси 1мм
Подскажите, стальная проволока для шасси - 1 мм это нормально? Модель какого веса такая провлока вообще выдержит при посадке?
Re: Проволока для шасси 1мм
Зависит от того, насколько жесткая на изгиб и конструкции.
А так же от конечного веса авиамодели.
Если делать по Серегиной технологии, то даже не слишком жесткая пойдет.
Ну, у меня проволока 2мм. как раз в размер отверстий в колесах. А 1мм мне кажется маловато придется все время выправлять геометрию шасси. Я и на 2мм переодически подправляю.
SEREGA
Сергей (г.Железнодорожный)
394 Сообщений
Так у тебя проволока не "шассевая" smile
У дракоши полетный вес 800 грамм, а проволока на шасси (просто П образное шасси) идет 1.2 мм. Но там нормальная "рояльная" ОВС проволока smile
Чо было, то и поставил. Что за проволока я не знаю - нашел у тестя в гараже. Кстати а где купить нормальную рояльную проволоку? шоб бюджетно было.
SEREGA
394 Сообщений
Надо добраться до металлобазы любой, там обрезь (1-1.5 метра) бесплатно отдадут или в склады-магазины где ведется продажа метизов  (МЕТалических ИЗделий).
Я делал стойки для шасси аналогичные тем, что в статье у Сергея. Только вместо проволоки использовал металлические спицы для вязания. они достаточной длины и бывают разных диаметров от 2мм до 4.5мм,  метал там не сталь вроде, а сплав алюминия, но достаточно жесткий. Проволоки подходящей просто не нашел под рукой. Также в подобных магазинах есть бамбуковые спицы - деревянные палочки, которые отлично подошли в качестве крепления крыла цессны резинками. Ну и обычные стальные спицы для вязания там конечно тоже есть - также можно использовать для стоек шасси.
johny74
16 Сообщений
Хотел сделать стойки шасси из бамбучин, но столкнулся с проблемой крепления проволочных независимых осей для колёс, то есть без общей оси. Может у кого-то есть опыт по такому креплению?
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
