Странное поведение Thunjer P1-Gyro
Купил данный стабилизатор, произвел настройки. И происходит странный глюк в 1 режиме Normal  ведет себя нормально. 2 режим офф тоже нормально а вот 3 режим AVCS начинает уводить елеронны в на 30 -35 градусов и руль в право на 10 градусов. Кто подскажет что это за прикол  и как в данном режиме он должен работать.
malder2001
22 Сообщений
Re: Странное поведение Thunjer P1-Gyro
Калибровку делали?
Может у вас триммирование сделано?
" В режиме AVCS все поправки делаются гироскопом. Поэтому, если тримирование и микширование, включены, действия будут такими же, как отклонение от нейтрального положения."
Кстати, что режим AVCS должен делать на авиамодели? Считал что "удержание хвоста" это только для вертолетов.
Все каналы по нулях. Калибровка а как ее произвести я делал только настройки реверсов. Но в режиме Нормал все узлы управления стоят нормально а при переключение в режим AVCS начинает отклонять елероны и руль направления.
malder2001
22 Сообщений
malder2001,
Вопрос не каналов, а триммирования пульта.
По поводу калибровки - смотрите инструкцию на девайс, у меня такого нет, так что не подскажу.
