Особенности пилотажа на Сессне
Re: Особенности пилотажа на Сессне
Да насчет поправки рулями я в курсе, это надо на практике отрабатывать,а сейчас погода не позволяет...
Итак, продолжим...
В прошлые выходные устроил небольшой "показ" знакомому.
Заодно и чуть потренировался выполнять штопор на Сессне. Не знаю, насколько у меня правильно получалось, но выглядело вполне.
1)Заводим самолет повыше.
2)Направляем в нужную сторону.
3)Убираем газ
4)РВ от себя до упора, нос вертикально вниз
5)Элероны - ручку до упора в желаемую сторону вращения
6)Начинается вращение, следим за количесвом витков (если успеваем - то считаем, я на соревнованиях видел, что выполняют по 2 (или по 2 1/2?..) витка и за высотой.
7)Когда решили что хватит - элероны резко в противоположную сторону, затем в середину, вращение прекращается, даем газу побольше, самолет задирает нос (помогаем РВ), выходим в горизонтальный полет. Если направление полета совпало с первоначальным - замечательно! Если нет - набираем высоту и продолжаем отрабатывать дальше...smile
...Вот так и начинаются первые уроки самостоятельного обучения пилотажу после первоначальных "морковок"...
Это не штопор, это нисходящие петли. Цессна в штопор практически не падает.
В штопор обычно вводится так - газ в ноль, подтягиваем РВ - чтоб авиамодель оставалась ровно в полете, двойные расходы на РН и вбок его, РВ на себя до отказа.
Авиамодель от такого резко теряет скорость и сваливается в штопор. Цессне надо помогать элеронами, так как штопорить она отчаянно не желает. Только не сильно, чтоб в нисходящие петли не свалиться.
Вот бутербродный мустангер после после 2.5 лет эксплуатации и 15 или 20 ремонтов, Потерявший в результате аварий профиль на одном крыле - сваливался очень замечательно. Причем - самостоятельно при потере скорости и активной работе РН smile Вот вывести его из штопора - становилось проблематично. Но это только на последнем полугодии жизни. smile
А я думал - если вращается и при этом летит вертикально вниз - то "штопор"... smile
Если отпустить РВ в нейтраль - сразу же вываливается в нормальный полет. зараза... smile
а почему "нисходящие петли"?..
Если крутиться вокруг оси - петли, а дальше - нисходящие - вниз, восходящие - вверх smile
А тогда "штопор" - это не вертикально вниз, а "конусом", что ли?
3)Убираем газ
Простыми словами это бочка мордой в низ?!
Если так, то я на САМе со 100м высоты делал 8 оборотов, но выравнивался примерно в метре от земли, кто были на поле жестко обламались, думали я так и просверлю планету до Китая smile
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Вот как раз надо чтоб был штопор, а не бочка вниз smile
Ладно, как погода и возможности позволят - пойду тренировать...
А фигура, скорее всего, называется "штопорная бочка"?
Приветствую всех обитателей этой ветки!
Вот даже и не знаю, по теме или нет мой вопрос будет, больше склоняюсь к ДА, чем НЕТ ... ))))
ТТД модели:
Цессна 150, весом под 370 грамм получилась (обтянул скотчем, есть удлинители для каждой серв. элеронов, пищалка, мотор и регуль соединены через разъемные контакты - поэтому все стало такое тяжелое, хотел как лучше, получилось как всегда), двигатель и все оборудование согласно рекомендаций Константина, АКБ 2S 1000, без шасси, центровка чуть задняя (согласно чертежа должна быть 5.5-6.0 от передней кромки крыла, фактически 7.5, можно кончено поставить чуть большей емкости аккум, тогда будет в ноль, но и вес будет под 400).
Так вот сам вопрос:
Будет ли данное чудо вообще летать, если ДА, то что можно сказать на счет возможности хоть какого-то пилотажа?
Alex-1972
Александр (Камчатка)
373 Сообщений
Alex-1972, летать будет, нос догрузите, ничего страшного не произойдет. А пилотаж... Ну крутить будет простой пилотаж типа петли, бочки, срывной разворот, иммельманы, кубинские восьмерки. Но вот ровности фигур достичь будет сложно smile Комплекс "Новичок" выполнит, разве что кроме штопора.
Спасибо! А то даже малость расстроился из-за получившегося веса... (
Alex-1972
373 Сообщений
