- » Электролеты
- » Помогите с подбором силовой установки.
Помогите подобрать элетро установку на большие модели, а конкретно 3D пилотажка размахом 1800 мм. ведь при выборе там не пишут сколько тяги имеет движок! а просто указана мощность!
- dollar1010
- 22 Сообщений
Re: Помогите с подбором силовой установки.
Конкретно , ссылку на модель , а там и подскажут какое ВМГ подобрать .
По простому , чтобы тяги ВМГ было больше чем в 1,5 раза полётной массы модели .
- carpenter
- 4742 Сообщений
+1 к просьбе большей инфо. Обычна подсчет начинается от полетного веса.
готовый без силовой устоновки 3352 г. гр размах 1828
- dollar1010
- 22 Сообщений
Какая модель , пустой планер или есть регулятор и аккумулятор ?
Движок подбирается не только под полётный вес модели , а и смотря какой аккумулятор ( количество банок ,"S" ) .
К примеру у знакомого ЯК-55 180 см . Движок 5320 370 kv ( весит такой движок около 500 грамм ) -это аналог "Акси" 5320/18 .
Винт 20х8 . Регулятор 100 А . Аккумулятор 4000 mAh 40C 6S .
- carpenter
- 4742 Сообщений
carpenter,
Я так понимаю, тут просят подобрать и движок и регулятор и аккумулятор и пропеллер. Все вместе, так сказать - оптимальный вариант.
будет известно какой нужен ! там и всё остальное подберётся.
Изначально не понятно какое пихло надо какой мощности! нашёл тут вроде как эвеволент 30 кубового движка.
", данной модели где то 1700 Wt/. как выбирать то!
- dollar1010
- 22 Сообщений
Вот вы упертый ! вам задали простой вопрос - КАКАЯ МОДЕЛЬ ?
Исходя из этого можно советовать и по начинке . И заполните свои данные , а то не понятно откуда вы .
К примеру я не просто упомянул аккумулятор 6s , "любительские зарядки " до 6 банок заряжают . А на такие модели и 8-10 банок пихают , а это дороже аккумуляторы , они тяжелее , и движок надо менее оборотистый ( как вы присмотрели ) .
- carpenter
- 4742 Сообщений
funtana размах 1800 пилотажка. нигде не покупал. сам делал. по чертежам для 30 кубов.
- dollar1010
- 22 Сообщений
расчётный полётный вес 4,5-5 кг.
- dollar1010
- 22 Сообщений
А такой пойдёт :http://ali.pub/hysfg у него тоже мощность 1800 wt. как на Axi 5320
- dollar1010
- 22 Сообщений
Слабоват движок , винтик не больше 18х8 , с ним тяги около 6 кг .
Для такой модели винтик лучше 20х8 и желательно движок чтобы работал от 6S , чтобы полётный не перевалил за 5 кг .
В таком размахе желательно полётный не больше 4,5 кг , чтобы ВМГ давало тяги не меньше 7 кг .
Посмотрел в этом магазине другие движки , не нашёл подходящего для 6s . Желательно движок около 500 грамм , 350-400 kv .
- carpenter
- 4742 Сообщений
- » Электролеты
- 270
