Оживление LiPo
Оживление LiPo
Lumin написал(а):
также научился оживлять мертвые батареи
Это литий-полимерные которые разряжены ниже допустимого значения? Есть у меня одна такая(3S две банки три с лишним вольта одна 2,8.не отсоединил на модели после полётов и при попытке зарядки зарядник говорит что батарея разряжена ну и соотвтственно отказывается заряжать) не выкинул в надежде что всё же найдётся со временем способ восстановления :-) Буду признателен за открытие способа! :-)
Tungus
Андрей (Набережные Челны)
160 Сообщений
Re: Оживление LiPo
моя батарея 2s литий полимер....показывала 2.1 вольта... короче полный разряд... собрались мозговым штурмом дали напряжение на прямую от компьютерного блока питания прим 12 вольт. через 5 мин батарея ожила и начала заряжаться... от стандартного зарядника..
схема подключения к компьют блоку питания.....  последовательно винтелятор (компьютерный) и батарея...(чтоб уменьшить ток ) ток проходящий через батарею примерно 0,2 ампера
и все заработало....
Re: Оживление LiPo
Попробую :-)
Tungus
160 Сообщений
Re: Оживление LiPo
Еще говорят помогает выставление в режим заряда для "никелевых" аккумуляторов. На крайний случай - у меня есть самодельное ЗУ со стабилизацией тока.
Но 1 из 3 аккумуляторов, присланных для Сессны, оказался бракованный -1 банка сдыхает сразу... тут не помогает переключение в другой режим заряда - емкость не держит..
Re: Оживление LiPo
Говорят среди батареек которые помечены nano-tech брака почти нет.
Ко мне идет пара таких, посмотрим как поведут себя.
Re: Оживление LiPo
Совершенно верно, если банка просела меньше чем 3в, реабилитировать можно в режиме заряда NiMh аккумуляторов, но не кадмиевых...
НО, как всегда есть разные всякие НО.
Постоянно, чуть ли не через полминуты трогайте банку на предмет разогрева, если стала сильно теплой-отключайте.
Постоянный контроль за линейными размерами и формой. Не вздулась ли..
Если начала вспухать-остановка заряда...
И опять же, контроль напряжения...
Как только перевалили за 3в-сразу отключаетесь и переключаете назрядку липо в штатном режиме...
Но все таки-осторожно.., потому калипо-н игрушки...
И Ндопускйт впредь чрзмерного разряда. Ну их в баню эти лишние хлопоты...
sci_rosso
Николай
91 Сообщений
Re: Оживление LiPo
я человек в этой области новый, но такое поведение и реанимация  характерны для бытовых литиевых батарей. Они в обязательном порядке содержат контроллер защищающий от короткого и перенапряжения при заряде. Так вот контроллер при глубоком разряде просто уходит в даун. LI-PO кто-нибудь разбирал? Может там подобная система имеется?
horiz64
1611 Сообщений
Re: Оживление LiPo
Нет, там контроллер это зарядник с балансиром, который подключается только на время зарядки.
Сам пак батарей- просто батареи и проводочки от них.
Re: Оживление LiPo
ну тогда батарее должно быть фиолетово от чего и как и в каком состоянии она заряд примет. Краш имхо только после превышения температурного режима может произойти. С тем что емкость теряется при глубоком разряде согласен,но чтобы штатно не заряжалась???? Рашен почта на оленях посылку доставит тогла гляну что зарядник выдает и стабилизирует в первый момент.
horiz64
1611 Сообщений
Re: Оживление LiPo
А никто не разбирал..
Можете на себя взять такую почетную миссию...
Желательно предварительно мастерскую от пожара застраховать, и себя заодно...
На счет контроллера-бред полный.
Ничего там НЕТ.. НИ-ЧЕ-ГО.. просто 2-3-4-5-6(S) элементов, соединенных последовательно.
А переразряд может наступить по банальной причине-просто например не настроен на отруб при достижении критического вольтажа регулятор.
Или КЗ устроили, или.. да много каких или.
На счет режимов зарядки-тут Вы тоже не правы...
Если бы было все так просто, то тогда не было бы в зарядниках режимов для гидридов, для кадмиевых, для липо, для Липо-Ферум и для свинца...
sci_rosso
Николай
91 Сообщений
Re: Оживление LiPo
sci_rosso, я ее обязательно возьму, как только убитый аккумулятор в руках будет. И это не граната чтоб при разборке в руках взрывалась, условия должны быть созданы для этого.
ничего нового как контроль трех параметров(напряжение, ток, температура) при зарядке еще не изобрели. А так, как для разных тибов батерей они отличаются, то существуют режимы для разных типов. Медленый заряд током в 1\10 емкости имхо не способен вывести ни одну батарею из строя.
horiz64
1611 Сообщений
Re: Оживление LiPo
какие все умные.., чего же Вы тогда строем не ходите...
sci_rosso
Николай
91 Сообщений
