Помогите новичку
Помогите новичку
Здравствуйте! Для научной работы нужен совет асов.
Есть платформа, на ней собрана силовая установка: 4 мотора (питание 2-3S, 10 ампер), 4 регулятора (30 А), полетный контроллер OpenPilot cc3d. Задача: поднять платформу на высоту 30-50 сантиметров над столом и стабильно зависнуть на несколько минут. Бюджет ограничен, нет возможности покупать батарею, зарядное, и аппаратуру управления. Могу ли я подсоединить автомобильный аккумулятор на 12 В? Могу ли я через USB полетного контроллера по шнуру, с помощью компа и какой-нибудь программы, дать газ и зависнуть над столом в режиме стабилизации? Или с помощью какого-нибудь устройства дать сигнал на полетный контроллер со смартфона через WiFi, блютуз или 3G? Существуют такие варианты управления?
Спасибо всем заранее.
yanko
18 Сообщений
Re: Помогите новичку
Зависнуть на таком малом расстоянии не выйдет из за экранного эффекта. На низкой высоте всегда приходится активно подруливать.
Для CC3D не видел вариантов с управлением от смартфона. Возможно сделать самоделку - надо подавать сигналы как от приемника.
По поводу внешнего подключения - дернется и обрубит провода или сдернет все со стола.
То есть - теоретически можно, но практически на порядок сложнее, чем обычный вариант.
Тут ключевые слова ...
Самый дешёвый вариант - прицепить верёвку , чтобы подвесить квадрик , или покупать недостающее оборудование  , решать вам .
carpenter,
Самая бюджетная модель квадрокоптера, это тут: http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=9007  :-)
Очень актуальный вопрос! Ожидаю поступление квадрокоптера  Quanum Nova, и имеется в наличии аппаратура управления WFT-09, частотой 40 МГц. Каким образом совместить мои 40 МГц с тем устройством, которое ориентировано на частоту 2.4 ГГц ((штатная)?
kartograf
Насколько я знаю никак! Если только подобрать высокочастотный модуль который дружит с новой и вытащить из апы cppm сигнал...
dozer
Василий
704 Сообщений
Спасибо всем, кто откликнулся.
Я так понимаю, что отработанной схемы управления коптером через комп или смартфон нет. Жаль. Была б масса новых возможностей.
Еще один вопрос спецам: с приемника на полетный контроллер идет сигнал в виде набора импульсов различной скважности. За каждый такт передается сигнал для всех каналов. Можно ли подать сигнал на один канал газа? Будет ли контроллер адекватно реагировать, или ему будет требоваться весь набор сигналов на все каналы?
yanko
18 Сообщений
Очень просто, заменить приемник в Нове :-)
Там он отдельный и подключается с помощью обычных разъемов сервопроводов.
Почему нет?  Есть!
Для летающих игрушек весом в 30-50 грамм - тут пофиг на падения, летает как то и ладно или для квадрокоптеров с GPS, бародатчиком и тд - там со смарта идет не управление, а команда на то, куда двигаться, а полетный контроллер уже управляет самим движением.
Просто управление со смартфона квадрокоптером - не слишком удобное, нет точности, да и WiFi может глюкануть или терять пакеты, а в этом случае, при прямом управлении квадрокоптером - будет краш и хорошо если без жертв.
konst,
Подскажите, какая примерно минимальная высота полета квадра, когда перестает влиять экранный эффект? (рама Х 300 мм)
По поводу проводов: все провода подводятся через специальный подвес сверху (подвес автоматически дает заданную натяжку, вплоть до нулевой) (винты экранированы сеткой)
yanko
18 Сообщений
konst,
А можно поточнее, какая конкретно аппаратура при управлении смартфоном используется?(из тех, что попроще и подешевле) В моем случае глюки с wifi не критичны
yanko
18 Сообщений
От полутора метров над ровной поверхностью.
Кстати, можно и так поизголяться :-)
