- » Электролеты
- » Перестал включатся двигатель
Вопрос в самом видео. Не могу понять в чем дело! Подскажите.
01-11-2010 18:16:26
- kvv-74
- Владимир , Нижневартовск
- 96 Сообщений
Re: Перестал включатся двигатель
Что то видео у меня не отображается:-(
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Может ли из-за перезаряда АКБ? Вместо 11.1 было 11.5
- kvv-74
- 96 Сообщений
И в чем вопрос то? Не включается что? Приемник? Или невключением обзываете подергиание двигла?
Если второе - то смотрите обрыв провода в моторе или выгорание ключей в реге.
В 90% подобного именно в этом причина.
У меня так было много раз из-за намокания от снега или росы.Лечится-на горячую батарею на ночь и рег и двиг.с утра все впоряде.Попробуйте,мож сырость попала.
- ne-m-ec
- Анатолий
- 400 Сообщений
Можно залить края выхода рега (с обоих сторон) силиконовым герметиком. А статор мотора пропитать термостойким лаком (в вынутом из мотора состоянии конечно).
Обмотка двигателя в норме т.е. проверил на обрыв. На регуляторе видимых неисправностей нет .Так происходит при подаче газа .Регулятор просушил феном предварительно снял термоусадку.
- kvv-74
- 96 Сообщений
Если потом работает нормально, то стоит поиграться настройками таймингов, обычно их 3 типа. Попробовать выбирать разные.
Сейчас на Сессне стоит хоббикинговский SS регулятор 18/20А. Особенность: при плавной даче газа - ротор только подергивается. Нужно РЕЗКО дать ручку газа до середины или дальше - тогда стартует (раскручивается) двигатель. Если уменьшать газ с максимального вниз - снижается нормально... В полетах не останавливался (я его полностью не отключал, оставлял чуть газу "про запас")
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
- kvv-74
- 96 Сообщений
Вся электроника это наука о контактах или их отсутствии
На среднем контакте?
- Davlic
- Константин (Монино)
- 155 Сообщений
- » Электролеты
- 15526
- VictorDrush
- 362
