- » Авторские модели
- » Копии и полукопии
- » полукопия АИР-7 из бумаги и картона своими...
полукопия АИР-7 из бумаги и картона своими руками
Скоро в Лобне "День бумажного самолетика". Меня заинтересовал комментарий в Контакте, в профильной ветке АвиаЛобня к соревнованию: "Особенное внимание просим обратить на то, что предусмотрено награждение за лучшую модель из бумаги (бумага, картон, клей) - фантазия не ограничивается. Судейская коллегия отметит только оригинальную конструкцию!"
Решил попробовать себя в картоностроении
, а именно попробовать построить с нуля "большую" модель самолета Яковлева АИР-7(если все получится, то может еще она и полетит, но от элеронов я уже отказался), в масштабе примерно 1:18(сначала думал сделать 1:32, потом 1:20). Правда разработка модели и ее выкроек затянулась.
На данный момент заканчиваю делать только крылья 650мм размаха. Если конкурентов не будет и успею сделать самолет, то выставлю его вне конкурса
забыл добавить про материалы. Примерно 1мм картон от коробок конфет, бумага А4 для принтера и клей Титан. Кстати если склеить двойной лонжерон, то он получается очень крепким, правда по массе не проверял, т.к. нет весов.
Не обошлось правда без косяков, т.к. Титан очень быстро клеит бумагу!, у меня чуть увело центральную консоль крыла(так раз на фото пытаюсь вытянуть ее в нужную сторону)
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Re: полукопия АИР-7 из бумаги и картона своими руками
Построить из потолочки, оклеить бумагой и после конкурса - летать!
Еще можно было из пенокартона построить :-)
Алексей, для лонжерона я бы посоветовал бумажный переклей на силикатном клее. Получается намного жестче, чем на Титане. Вспомните, даже на сравнительно больших моделях пенал лонжерона при стыковке крыльев делают из трубочки (ватман), проклеенной силикатным клеем. Удачи в постройке, давно я с бумагой не связывался...
- 3DSMax
- Василий (Крым)
- 403 Сообщений
Алексей , в чем оригинальность конструкции ?
Советую сделать "экзотику".
- carpenter
- 4742 Сообщений
Первоначально потолочка и планировалась, для конкурса 250 грамм
Я вроде даже тему начинал по нему.
я для модели размахом 1.6 делал трубочки на Титане. После краша, трубочки не пострадали, крылья в хлам
Я АИР-7 не встречал еще в бумажном варианте + РУ.
Спасибо! Я вообще первый раз с ней связался(если не считать простейших и контурных)
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Немного напортачил с центропланом, немного не сошлось (благо, что это скроется фюзеляжем). Начал резать фюзеляж, не беда, что картонки не хватило, сделаем нос снимаемый:
Выкройку шпангоутов клею прямо на картон. Вырезы под шпангоуты делаю по месту:
Пожалел, что срезал фонарь, мысль была вставлять шпангоуты, не нарушая края центральной выкройки фюзеляжа:
Собственно процесс вклеивания стрингеров:
Проверил крыло без верхней обшивки на планирование, планирует хорошо.
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Я так и не понял , цель участвовать в соревнование или просто сделать бумажный на РУ ?
Посмотрел видео соревнований , не заметил чтобы там участвовали модели с движителем и РУ , только "бумажные металки" .
- carpenter
- 4742 Сообщений
1) просто сделать бумажный на РУ, не ради приза короче
2) в этот раз расширили регламент, если не путаю, в пункте 13 явно указано, что могут быть модели на РУ, похожие на самолетик из листа бумаги (естественно, они не будут "соревноваться" с бумажными).
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Вклеил стрингеры. Скажу Вам, дело не такое и простое, если резать по месту. Например малейший недорез в глубину шпангоута и бумажный фюзеляж скручивает в спираль
Просто примерка крыла:
Наклеил 4-5мм полоски бумаги, чтобы было проще приклеить обшивку:
Первую выкройку обшивки вырезаю с большими припусками, на всякий случай:
но все стало почти идеально, благо есть разметка на шпангоутах и обшивке(правда наверное надо было начать с хвоста):
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15501
- rhmnvhihkp
- 286
