FPV антенна Pagoda
FPV антенна Pagoda
Наткнулся на интересное видео с новым типом антенн - Pagoda.
Какие мнения по таким антеннам?
Re: FPV антенна Pagoda
Непонятно, откуда там берется круговая поляризация. Что-то на круговую похожее будет вертикально вверх. В остальном оно незамкнутый клевер. Видел подобное: 2 лепестка клевер, 2 вот такие. Только вот этой нижней хрени для настройки не было. Она, вообще емкость, которая меняется передвиганием дабы получить КСВ - 1 и вогнать ее в диапазон. Подобное я делал на больших антеннах. Лучше клевера работать не должно, но за то оно не ломается.
Это чисто мое мнение. Пробовать такое я не могу, 5,8 нет.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Прикольная антеннка, надо будет преобрести на пробу.
Кстати, а где их можно купить?
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
maks_dg,
ХБЗ, я на видео наткнулся :-/
На гудлаке видел подобные антенны: http://rcsearch.ru/?s=layer+5.8+antenna
Непонятно, это оно или нет.
Насчёт не ломается - сомневаюсь. Платы, видимо, должны быть расположены строго параллельно, нарушить это можно на раз.
manych
Макс
1546 Сообщений
manych,
не... третьего подстроечного круга нет.
Если представить ее как трех элементную направленную - активный сверху  , директора снизу
то основное излучение вниз . Однако элементы имеют по 3 луча с настройкой ( возможно по черточкам ) в резонанс и повернутые относительно друг друга  на 60 градусов чем скорее всего и достигается общая ДН вкруг и вниз (что для летающих и надо ) . Это мое представление , у меня только клевера  и панельная на 5,8 гГц -  последняя кстати имеет очень выраженную направленность .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Вобщем тестить надо....
Видимо, примерно оттуда же, как у плоских патчей с круговой поляризацией.
manych
Макс
1546 Сообщений
Неа! У плоских патчей с круговой поляризацией такая поляризация достигается сдвигом точки запитки в одну сторону на величину желаемого сдвига фазы (обычно 90 градусов для чисто круговой)... и спиливанием уголка квадратика ну ту же величину фазы,(точка запитки несимметрична относительно одного края плоскости. (блин, криво объяснил, но надеюсь суть ясна - при изменении фазы тока резонирует либо продольная, либо поперечная часть патча). Здесь же питание по центру. В таком случае можно получить круговую поляризацию только объемом в виде спирали. Клевер, кстати, и есть кусок спирали в разные стороны.
UPD: Забыл сказать, что у патчей излучение в одну сторону ... как я и говорил выше, допускаю, что это чудо излучит круговую поляризайию (я, пока не понимаю, как), но только вверх. На 3 элемента яги тоже похожа, но очень отдаленно, и как правильно выше сказали, в этом случае излучение будет остро вниз.
Ждем тесты.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Летать исключительно под собой! :-)
А по тестам - Pagoda вполне себе антенна!
Сравнение антенн в реальных тестах.
Антенную пару Pagoda можно заказать тут: https://goo.gl/ijGrb1
