Самосбор на раме f450
Re: Самосбор на раме f450
Ок, вечерком сварганю фото
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
"И ... на финишной прямой, из-за рукожопости сборщика, самосбор получает травму и сходит с дистанции для восстановления сил ..."
Вчера пришли моторы ... аппарат с ними смотрится гораздо лучше )))
моторы поставил, проводку припаял, но запустить моторы не смог ... регуляторы выдают сигналы что включились (я так понимаю), но моторы не запускаются.
где-то вычитал что регуляторы надо калибровать подцепляя мимо контролера прямо на приемник ... ну и пытаясь это сделать я промазал и подал на приемник 8,4В вместо 4,2В (2 банки вместо 1) ... и все приемник признаков жизни не подает ...
отсюда вопросы ))
1. можно ли как то восстановить этот приемник?
2. почему не запустились моторы?
3. если пункт 1 невозможен - какой приемник купить? (этот был FS-IA6 ... лучше брать такой же или FS-IA6B)
- aver-81
- 69 Сообщений
- aver-81
- 69 Сообщений
Если есть возможность определить что это и в наличии чем заменить - то ремонтируется.
так в этом и вопрос ... как определить что это ...
- aver-81
- 69 Сообщений
наконец то пришел приемник ...
все подключил, но с пуском моторов вышла заминка ... запускались при стиках - левый-справа внизу, а правый-справа вверху ...
исправил это реверсамина пульте ... теперь запускаются как в мануале и положено ... одной из 4-х комбинаций
регуляторы откалибровал по одному (т.к. нет гребенки сразу на все) но запускаются не сразу
запускается один и при увеличении газа начинают запускаться остальные .. . после 50% газа работают все
подскажите - проблема в калибровке или может быть еще что то ...
- aver-81
- 69 Сообщений
aver-81,
Сделайте калибровку регуляторов.
сделал гребенку
вроде откалибровал все сразу, но...
если запускать моторы через гребенку, то запускаются вразнобой и на примерно 30 % работают все
если запускать через контроллер .. тоже вразнобой, но все запущены только после примерно 50%
вот видюшку заснял
при этом в мануальном режиме даже пытается взлететь (полностью взлетать не пробовал ... стремно .. надо на улицу выбираться)
поставил режим atti, поднял аппарат над головой запустил моторы, подгазовал чтобы крутились все .... стабилизатор работает (при наклонах пытается выровнять) ... на движения стиков реагирует правильно (куда двигаю туда и тянет)
- aver-81
- 69 Сообщений
aver-81,
Обратите внимание - кроме калибровки регуляторов, есть еще и настройка точек старта каждого двигателя.
а где настройка точек старта в Naza m lite? ... я думал это только на cc3d...
- aver-81
- 69 Сообщений
Сейчас не подскажу, более года к назе не прикасался :-/
с калибровкой регуляторов разобрался, там была нестандартная схема калибровки ...
теперь новая беда ... коптер взлетает, но рулится ооочень тяжело, GPS точку не держит (разброс около 20 метров), разворот это целая проблема коптер начинает раскачиваться из стороны в сторону просаживается по высоте и падает ...
после первых полетов одно разочарование, первый коптер "безмозговый" в разы лучше рулился и управлялся ... (((
- aver-81
- 69 Сообщений
- 170
