Самосбор на раме f450
Re: Самосбор на раме f450
Naza M? С gps? И не держит точку по компасу? Срочно колебруйте копас и увеличивайте пиды... Пиды настраиваются увеличивайте до тех пор, пока коптер не начнет трясти, а потом маленько убрать (легче всего делается через крутилку на пульте) и ещё проверить в асистенте правильность расположения компаса на раме...
dozer
Василий
704 Сообщений
А точек старта в назе нет, реги калибруется одновременно все четыре через один кабель, лучше спаять из сервоудленителей...
dozer
Василий
704 Сообщений
dozer
naza-m lite с GPS
компас калибровал, в ассистанте расположение проверял (кстати, со значениями по нулям коптер ведет себя лучше) ...
с пидами честно говоря не разобрался, все вроде говорят что на дефолтных нормально летает, поэтому я особо и не вникал в них ...
да и для их настройки у меня остался всего один канал ....  не знаю хватит ли ...
aver-81
69 Сообщений
А вы точно с минусами ставите где это нужно, как правило чаще всего из-за неправильной настройки и косячит наза, сам имею дело с назой и, до этого наза 2 была, у друзей две назы тоже отлично летают
dozer
Василий
704 Сообщений
dozer,
в настройках ставил:
X  4cm (с плюсом)
Y  0cm
Z -19cm (с минусом)
вот так выглядит аппарат, контроллер стоит в центре нижней палубы, центр тяжести примерно там же, мачта не родная ...
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/22141/mini_1-1.jpg
есть подозрения что регули косячат, но как это проверить не знаю ...
aver-81
69 Сообщений
Центр тяжести не играет большую роль, главное мерить от центра контроллера, на реги тоже может зря наговариваете, пиды попробовать подкрутить, а дальше смотреть по ситуации...
dozer
Василий
704 Сообщений
а как пиды крутить? )))
с чего начать ...  может есть какие то значения которые сразу можно выставить и от них плясать ...
aver-81
69 Сообщений
Есть крутилку на пульте? Если да то  на неё и вешайте! А там всё просто, крутим смотрим, затем как настроили можно освободить этот канал чтоб не сбить, или оставить для более тонкого подстроя...
dozer
Василий
704 Сообщений
настроил гейны на крутилку (одновременно pitch и roll) ...
пробовал пока только дома, поднимаю до состояния висения и потихоньку прибавляю крутилку ...   дрожать начал примерно на 220% ...   чуть снизил ..  нормально висит и не дрожит на 200%
это нормальные параметры или что то не так? ...  ни у кого не видел таких настроек ...
моторы 2216 kV810 пропы 9443 (пока такие стоят, позже поставлю побольше)
aver-81
69 Сообщений
Нормально, у меня больше! smile Как коптер стал себя вести? Лучше, хуже?
dozer
Василий
704 Сообщений
dozer,
огромное спасибо за подсказки )))
после настройки гейнов держится лучше, точку держит плюс-минус 2 метра (это прогресс) ...  разворот по yaw после увеличения гейнов тоже прекратился...
но остался глюк со стабилизацией ...  в какой то момент теряет стабилизацию (как будто его толкнули)  ...  и с раскачкой падает ...
вот так ...
aver-81
69 Сообщений
А это уже моторы! Пропы меньшего диаметра ставь, сам с таким сталкивался... Либо моторы мощнее, либо пропы меньше! Разсинхрон рега и мотора происходит
dozer
Василий
704 Сообщений
Skibnubswoms
