Самосбор на раме f450
Re: Самосбор на раме f450
dozer,
да вроде пропы меньше некуда ... стоят 9443 (все рекомендуют 11 или 12)
моторы тоже вроде не плохие 2216 810kV
а если регуляторы поменять ...  поможет?
aver-81
69 Сообщений
Нет не поможет, у вас именно идёт дисбаланс веса двигателя и винта. Вам дозрел правильно посоветовал, я тоже сам так ударялся когда нашёл раму и и 4 одинаковых двигателя. Все собрал и потом удивлялся почему у меня летает не так как у людей, потом начитавшись форумов и советов товарищей понял что запихнул чересчур мощные движки.
ну ставить сюда меньшие пропы мне кажется нет смысла ... он же вообще летать перестанет ))
придется менять моторы ...  посоветуйте хорошие (и желательно бюджетные)
aver-81
69 Сообщений
С этим я не помощник, я досихпор терраризирую формульчан чтоб помогли мне подобрать электронику-ну не судьба мне понять подбор двигателя.
nikolaypet,
просто эти моторы я и брал по совету форумчан (((
aver-81
69 Сообщений
Странно, у меня наоборот - на бОльшх пропах летает стабильнее.
Для проверки мотор-проп, желательно подключить одн мотор и проп, с одним регулем через сервостер или к приёмник р.у. и давать пиковые нагрузки с низов, т.е. резко крутить сервостер туды-сюды или ручку передатчика, и так по очереди каждый мотор, чтоб определить какой из них глючит (если неполадки есть) или же они будут все "срываться если не правильно подобрано вмг, я летал на 450ке на мультистарах 880кв размер не помню, но та максималка 11е пропы дальше коптер заваливается как и у вас!
dozer
Василий
704 Сообщений
konst,
Если вмг подобрано нормально то так и должно быть! Но как правило чем меньше проп и больше кв, тем меньше вибрации... Яркий пример серия фантомов, но там 4s и выше акб
dozer
Василий
704 Сообщений
aver-81
Вопросик а регуляторы у вас те что попервому посту ??? Если да то что мне попалось первым на форумах что эти реги прошиты под коптер. Партии разные одни под модели другие под Коптева, и люди их сами перешивают.
nikolaypet,
да, регуляторы с первого поста ...
а как их прошивают?
aver-81
69 Сообщений
Нужен программатор, Вы пока воспользуйтесь советом
спасибо, попробую такой метод
просмотрел несколько своих роликов с таким глюком обратил внимание что заваливается всегда на один и тот же луч ....
aver-81
69 Сообщений
