По fpv
По fpv
что нужно для fpv  камера цифровая или аналоговая(вроде цифровая) ? передатчик видеосигнала, а приемник обязательно ? можно допустим сигнал на обычный старый телек поймать ?)  и  допустим вот этот передатчик
https://ru.aliexpress.com/item/FPV-5-8G … 63002.html
с этим приемником будут нормально работать  https://ru.aliexpress.com/item/32Ch-600 … 00171.html
или взять пока камеру совместно с передатчиком ? эту
https://ru.aliexpress.com/item/700TVL-C … 37061.html
kondr
49 Сообщений
Re: По fpv
kondr,
А почему бы не спросить об этом алишных продавцов? Часто то что они обещают, не совсем соответствует присылаемому.
Али - это барахолка, так что - имеет смысл узнавать характеристики товара и его совместимость у продавца.
Запросите рабочие частоты каналов и посмотрите - совпадает - будет работать, не совпадает - нет.
Свое мнение об али я описал в статье AliExpress - дешево и с проблемами
Re: По fpv
Евгений. Летать научились ? Я год блинчиком налетывал,пока на ФПВ замахнулся.  По ФПВ сначала определитесь что хотите : дальность полета ( от этого зависит приемо-передающая видео аппаратура, и приемо-передающая аппаратура РУ). Я летаю в пределах 800метров на знакомой местности:  Передатчик на 35 мГц на 1,4 м размах Цесна 150, и видео на 800мВт на 800=1000 Мгц . На старый телек можно поймать видеосигнал с видеопередатчика установленного на самолете  ,ежли к телеку подключите видеоприемник (вход телека-для видеомагнитофона). Ну а сам телек чтобы работал в машине нужно подключить в преобразователь напряжения 12v- 220v ( 1шт-2шт рублей в автомогазах).
Лучше за 1786р взять полныйкомплект   https://ru.aliexpress.com/item/FPV-Vide … 09945.html
Для Вашей РУ аппаратуры на 2,4 Гц самое оно, летать будете в пределах видимости -400-500 м , а могет и дальше. Камеру я бы взял вот енту( умя такая стоит) :
https://ru.aliexpress.com/item/Wholesal … 68960.html
Она питаестя как и передатчик от 12V, т.е.от 3S  акка. Можно купить Бикслера и все смонтировать на него+ акк на 2200 мА 3S.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: По fpv
ГЛАВНОЕ при первом подключении  всей аппаратуры на столе перед установкой на самолет :НЕ СПЕШИТЬ и соблюдать ПОЛЯРНОСТЬ ( тупо красные проводочки к красным...) Потом все проверить и вкл..
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: По fpv
По первой ссылки.Что то мне не очень вериться ,что при весе 7 грамм ,и таких габаритах будет мощь в 600 мВт.
немо
1436 Сообщений
Re: По fpv
Там на 200 х сот миливатном  наклейка только 600 мвт
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Re: По fpv
Мониторчик вот на днях прибыл , без синего экрана http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/14478/mini_IMG-1085.JPG
djcha
Андрей
1424 Сообщений
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Re: По fpv
Что то кнопка "изменить  "куда то ускакала  в этой теме .? ):
djcha
Андрей
1424 Сообщений
MichaelWet
