Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
Re: Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
GWS 8x6, 9x4.7, 10х3.7, 10х4.3
Привет всем.После ремонта, вчера Слойка полетела!!! Летает очень шустро и весь 10 минутный полет я только следил,чтобы самик не улетел далеко в поле (стенокардия 2 ст.  не позволяет далеко пешком шкандыбать-можно там и остаться). Винт поставил    GWS 8х 6 ,тяги по-меньше,но летит. После полета,вспомнил о том что надо было бы попытаться оттремировать,тогда б не пришлось постоянно контролировать Слойку стиками,но это уже потом,когда руки дрожали. и подходил к посаженному в траву самику.При посадке опять немного долбанул мордой: небольшой краш- акк вырвал  фонарь( добавил крепление фонаря резинкой).В статье надо ОБЯЗАТЕЛЬНО добавить о строгом контроле за весом модели.Я РН иРВ сделал из двойной потолочки,усилив бамбучиной+ весь самик обтянут скотчем+ тяжелый мощный мотор,регуль и большой акк.В результате-ракета.На симмуляторе выбираю модели ,летающие анологично шустро .Понимаю,что в итоге буду Слойку передлывать,т.к. самик все равно раздолбается посадками .Спасиб за советы профи летунам,надеюсь таким стать тоже,если здоровье позволит..
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
А я вот как раз в сильных раздумьях по поводу веса. Хочу сделать минимальным, вплоть до того, чтобы не обклеивать скотчем, так как это грамм 20 добавит веса, целых 10%! smile Вот только на крашеустойчивости отсутствие скажется. Очень хочу в рекомендуемые 180 грамм уложиться.
3D для полетов а не для крашей! smile
я на своей слойки не удержался и обклеил самые проблемные места, низ носа, передний край крыла и стабилизатора. результатом доволен, единственное смущает меня винт 8х6 тяжеловат он для двигателя Turnigy 28-22-CQ 1400Kv другого у меня нет, псоветуйте какой винт поставить?
il
Илья
415 Сообщений
Батарея 3S?
С 2S не должен греться сильно. Я бы поставил GWS 9х4.7 или 10х3.8
да батарея 3s на 500мач греется сильно! так какой лучше будет?
il
Илья
415 Сообщений
Под 3S стоит попробовать GWS - 8х4, 7х3.8
Но для 3D 3банки с 1500 оборотами на вольт - слишком много оборотов
спасибо Константин за консультацию! другого аккума небыло.
il
Илья
415 Сообщений
Можно поставить на элероны 2 сервы по 5 грамм, вместо одной на 9грамм?
Andrej
1614 Сообщений
Да, легко.
Сегодня Слойка  красиво взлетела ,и .... теперь на практике понял,что турнига лучше НК -память на модели -это очень и очень нужная функция!!!!, пока подстраивал РВ.элероны ( Пред этим летал на 1,5 м Цессне) ,самик  улетел далеко и вдобавок в облако.При попытке вернуть -из облака самик вылетел в штопоре и стал неуправляем (скорее всего возраст,не та реакция и отсутствие опыта полетов на быстром и маневренном самолете) ,успел убрать газ,но марковка была тяжелой : корпус ,разрыв крыла вдоль копуса.Все ,отрезал полфюзеля,снял сервы и мотор и убрал подальше.Слойку буду делать с объемным крылом и строго контролировать вес и закажу рекомендованные двиг,рег и акк.Мораль проста- не стремитесь под то что у вас есть чичас - лепить понравившуюся модель.Видео выставлю позже,но краша не видно,снимала жена и она самик потеряла,когда он заплыл в облако.Все равно красиво летел.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
