Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
Re: Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
Как думаете, стоит ли на Слойке-3 проклеить скотчем для усиления элероны, РВ и РН?
Проще окантовать половнкой  бамбучен - прочность будет выше, вес примерно тот же
Хм. Ну на РН просто приклеить половину бамбучины параллельно оси сгиба прям сбоку? На элерон точно так же или по заднему краю клеить?
Лучше всего по заднему краю и бокам на все, можно и по передней кромке - прям по срезу.
konst, я тут за каждый грамм борюсь. Провода все перепаял, чтобы не использовать удлиннители. Корпус с приемника снял = -3гр, оплетку с регуля снял. Скотчем планирую обтянуть для прочности днище, нос, передние кромки крыльев и только, дабы не утяжелять. Но вот прочность заставила сомневаться.
А всем сторонам оклеивать бамбучиной как-то не очень с эстетической стороны вопроса sad
Проштробить по середине рулевой плоскости, вклеить половинку бамбучины в нее.
Использовать ооочень мало клея, клей лучше уху, марс или регент
Ок, спасибо.
А еще по УХУ можете подсказать. Как бы я пробовал ту технологию, что написана на тюбике. Правда опыт очень "лабораторный". Брал кусочек потолочки 5на5см, мазал на него УХУ, прикладывал к другой потолочке, отлеплял, давал подсохнуть минут 10, потом прижимаешь и она намертво приклеивается. А вот если мазать и сразу вставлять в паз, ну типа той же бамбучины, то этот УХУ долго будет сохнуть без предварительного подсыхания? Ведь если дать УХУ подсхонуть, а потом вставлять в канавку, то он сразу один конец бамбучины прихватит.
попробуйте на не нужном куске потолочки и бамбучины.
Ухупор - можно намазать и вставить, клеиться будет около суток. Ухукрафт при таком способе может разъесть потолочку.
Понятно. Думал выгода будет по сравнению с Титаном, тому тоже в идеале сутки надо давать smile А мне уже не терпится самоль доделать.
Титан даст больше веса, это к "экономии каждого грамма"
Вообще надо поэкспериментировать с временем подсыхания, надо выбрать такое при котором бамбучину еще можно просунуть в углубление. Чем суще будет клей - тем меньше ему сохнуть
Достроил я свою слойку. Если кратко, то получилось совсем отличное от Цессны и я не про полеты smile
Для постройки выбрал модель Слойка-3, так как 1я вроде как сильно простая, 2я полумера, а 3я с зажатыми расходами сможет летать как 1я и 2я, а с полными даст WOW эффект.
Постройку начал с крыла. Была у меня потолочка 1000*160мм, решил сделать для крыла цельные половинки верха и низа, чтобы не склеивать правую и левую половину. Вышло в принципе нормально, но потолочка оказалась где-то 2.5мм толщины и крыло в итоге 5мм толщины. Решил переделать, так как прочность стала вызывать сомнения, да и в качестве лонжерона хотел использовать карбоновый профиль 1*6*10000мм. Вырезал заготовки крыльев из обычных квадратов потолочки. Начал склеивать. Клеил по технологии автора, когда задняя кромка крыла внутри стачивается на ус, что и погубило 2ю версию крыла. Решил поклеить его за один раз и чтобы обеспечить хорошее склеивание по задней кромке я прижал их линейками с двух сторон, прищепил прищепками, положил на край стола и придавил основную плоскость крыла книгами. В итоге листы крыла нормальн но склеились по передней и задней кромке, а внутри получилась щель в 1мм. 3е крыло уже не помню как клеил, но походу его лучше в 2 приема клеить. Сначала основную часть, а потом заднюю кромку и прижимать линейками и прищепками. Крыло усилил удлинненым на 3см лонжероном из карбона. Клеил крыло на титан. Когда взвесил крыло чуть глаз не выпал, получилось около 35грамм и это без элеронов smile
Далее собирал фюз, в нем нет ничего особенного в принципе. Никаких проблем по склейке не припомню. Единственно что рекомендут, это шипы делать длинее на 3-4мм, чтобы потом они из фюзеляжа выглядывали, а после просто срезать их ножом. Получается аккуратней. Собственно я так и делал.
Сервы устанавливал после склеивания половинок фюза. Решил их разместить перед последним лонжероном и не зря, так как центровка у меня получилась 75мм от передней кромки крыла (15мм за лонжероном) и это с максимально выдвинутым вперед аккумулятором. Сервы решил не клеить, а прикрутить, как уже делал на Цессне. Сделал маленькие площадочки из ПВХ под ушки сервы, сделал дырочки и прикрутил. Кривую качалку для сервы элеронов тоже сделал из ПВХ и пришил к стандартной качалке + проклеил циакрином. Вот только уже после зашивания фюза и установленых тяг заметил, что кривую качалку поставил ножками к хвосту, а у автора она стоит ножками к двиглу. Надеюсь ничего страшного.
Отдельным моментом хотелось упомянуть крепление элеронов, РВ и РН. Крепление на скотч мне не нравится почему-то. Нормальных покупных петель не было. Самодельные, описанные в статье, тоже не очень нравились. Решил сделать их из полосок ленты, которой перевязывают бумагу А4 для принтеров/копиров. 3.5см по длине отрезаю, потом по линейке распускаю на 2мм полосочки. Делаю метки в крыле и элероне, где делать отверстия. Потом затачиваю зубочистку, чтобы она была плоская и острая (важно) и делаю аккуратно плоские отверстия по намеченым рисками. Далее на кончик полосочки клея, в отверстие, поелозить туда-сюда, опять добавить клея. Я вклеивал в элерон. Когда в элероне высыхает клей, то тонким слоем намазываю полосочки клеем и вставляю в крыло. Излишки убираю. Чтобы петли не были очень тугими, рекомендую посгинать их, прихватив у места сгиба круглогубцами/пассатижами. Так же можно попробовать продавить тыльной стороной ножа. На элерон использовал 4 полоски, РВ 3 полоски, РН 2 полоски. Работает вполне удовлетворительно.
Долго думал оклеивать ли рулящие поверхности скотчем или чем-то еще усиливать, решил не заморачиваться и не портить эстетический вид. Думаю прочности и так хватит.
Оклеить скотчем решил переднюю кромку крыла и стабилизатора, днище, немного носа и низ киля. Оклейка добавила 3 грамма.
Так же решил модель покрасить. Маска была нагло стырена у модели Глюк (модификация Слойки с профильным крылом). Низ тоже был наполовину украден smile Красил акриловой краской. Черная "Звезда", желтая "Тамия". Красил кисточкой. Крыло и стабилизатор красил до вклеивания, все остальное уже  на собранной модели. Потому по фюзеляжу есть косяки окраски. Такая последовательность была обусловлена тем, что если я покрашу и криво соберу, то работа на покраску будет напрасной. А если склею и криво покрашу, то кривопокрашеная модель все-равно полетит smile Хочу добавить, что Тамия ложиться гораздо приятнее, ровнее. Звезда иногда стягивается из-за поверхностного натяжения. Краски не разбавлял.
Двигатель 2205С-1400 расстроил меня своими короткими болтами пропсейвера. Попробовал 3 резинки (пока тягу и токопотребление мерял) черные, которые типа для крепления используются. Все 3 порвались, хорошо в моменте простоя двигателя. Решил использовать латексную трубку или напалечник. Пока попробовал только латексную трубку от медицинского катетера, понравилось. Для удобства одевания использую ручку в качестве трубочки.
А в итоге имею гораздо больше satisfaction от изготовления, чем от Цессны и уже мандраж предполетный ощущается. А все из-за того, что эту модель мне жалко стукать об планету, в отличии от Цессны, которая "это же тренер, это же для тренировок". И очень страшно эту модель сажать на пузо, а шасси делать не хочется, ибо это выйдет за рамки рекомендованного веса, а ловить в руку я еще не умею. Кстати вес получился 195г, фотка сделана до обтяжки кромки крыла и днища скотчем.
И наконец фото. Видео возможно будет позже, когда выберусь на поле.
http://i024.radikal.ru/1107/b1/22657db0d342.jpghttp://i039.radikal.ru/1107/78/34a38a44f19e.jpghttp://s56.radikal.ru/i152/1107/ad/fad5418ea1bf.jpg
p.s.
Пардон за стену текста, но так получилось.
Красивая слойка получилась! Удачного облёта! Сам сейчас делаю Слойку-АМ, пока вырезаю детали.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
