Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
Re: Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
Подскажите кто какой карбон использовал при изготовлении.
ps. Строю слойку 3
Andre_kapellan
6 Сообщений
ps. Строю слойку 3
В крыло толщиной 1 мм и шириной 6 мм. На тяги 1.5 мм
senich10
Семён
21 Сообщений
Крыло 1х6мм, стабилизатор 1х3мм, тяги 1мм.
ясно, пока нашел только трубки и стержни карбоновые. Буду искать
Andre_kapellan
6 Сообщений
Линейка и бамбук тоже неплохо справляются, проверено!
Согласен но на данный момент есть желание побороться с весом, И сделать модель максимально облегченной.
Andre_kapellan
6 Сообщений
ставил полоску бамбука из жалюзи в крыло -  у разбитой слойки когда утилизировал её - еле крыло пополам сломал
Когда в магазине не было карбона я заменил карбон на полоски бальзы 1мм. Я вырезал две полоски бальзы шириной 25мм и  приклеил их с двух сторон.
senich10
Семён
21 Сообщений
ясно, спасибо, если не найду придется выкручивается.
Andre_kapellan
6 Сообщений
А я рискну в стабилизатор 3х0.5мм наврятли разница будет.
ёж_m5
23 Сообщений
Как по мне в стаб усилитель не нужен, только распорки, усиливать полоской  только РВ
Eagle.S
Дмитрий (Плавск)
185 Сообщений
ёж_m5, вру. 3х0.5 в стабилизаторе я использовал. В киле и РН усилителей нет.
