Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
Re: Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
Виктор Колпино написал(а):
Весят 30 грамм
А если ещё снять с них оболочку и укоротить провода балансира и самого разъёма, то можно будет скинуть ещё грамма 3-4smile.
senich10
Семён
21 Сообщений
Весят 30 грамм
senich10
Семён
21 Сообщений
Joe,
Нос при виде сверху странный, может лучше "копийный" вариант взять? http://www.bandegraphix.com/packages/re … ach%20342%[img width=750px ]20black2.jpg[/img]
Не думаю, что имеет смысл делать крыло под "перекладиной", а стаб над, лучше будет по "классическому" варианту (всё в одной плоскости)
на рсдизайне видел нанотеки 460 2 S облегчали до 25г
Вот кстати сбаш от ФФ из епп http://www.fancyfoam.com/index.php?main … ;cPath=3_7
Изменено: Eagle.S
30-10-2011 14:53:59
Eagle.S
Дмитрий (Плавск)
185 Сообщений
Ура! отлетал сейчас полностью акк!smile Это мой действительно ПОЛЁТ! Модель полетела сразу же! Я думал что разобьётся с первого раза. Ан нет! Покрутил бочки, петли! Единственно, вошел в азарт, хотел сделать обратную петлю. И совсем забыл что отклонение руля в низ у меня минимальноsad. В результате чуть разодрал верх и снова в полёт. Что понравилось больше всего, крыло "улыбалось" весьма прикольно при выполнении фигур...wink Под конец полётов выдрал моторамуsad.Эмоций просто мореsmile! Сейчас чуть отойду, и сделаю более крепкий фюз и снова в полётsmile! Модель просто великолепна!
Snopy
359 Сообщений
Наконец достроил свою С-ку, которую начал еще весной smile
На момент сборки крыла ничего нормального для усиления не было, поэтому там трубка 6мм. Начинка стандартная, полетный с нано 460мах  201грамм.
Вот только заболел, облетаю нескоро.
http://s017.radikal.ru/i439/1111/41/34916309a485.jpg
Eagle.S
Дмитрий (Плавск)
185 Сообщений
Красивые самолеты! А в крыле то о чем я уже давно думал. Уж больно не нравится мне какую форму принимает крыло в воздухе. Надо усиление тоже почти во все крыло сделать. Спасибо.Развеяли мои сомнения.И конечно же не болейте! А то не ровен час у двигателя насморк начнется.
немо
1436 Сообщений
Прочитал все 36 страниц, но ответа на свой вопрос так и не нашёл. Потолочка у меня обычная 50*50 толщиной 3,5мм. В какм месте получается стык на половинках фюзеляжа? Может все делали из больших листов и вырезали целиком?
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Gogus, на моей АМ-ке стык сразу за крылом.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Спасибо, Виктор. Если стык за крылом, то получается по чертежу в самом широком месте. Я начинаю делать Слойку-1.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Я просто отрезал по 5 мм с каждой стороны плитки , затем я прикладывал шаблон так, чтобы нос прислонялся к краю плитки, затем я отмечал то место, где заканчивается плитка на шаблоне и делал вторую половину в том месте, где заканчивается плитка. Стык получался примерно на 1/2 от крыла.
senich10
Семён
21 Сообщений
Посмотрел,у моей Слойки3 стык 30мм от передней кромки крыла, просто вырезал от хвоста,сколько хватило, доклеил спереди недостающю часть, решил,что в морде много усилений,в отличии от хвоста.
Клей Регент-ВЕЩЬ ! Сегодня первый серьезный краш за 2.5 месяца, забыл в аппе переключиться на Слойку-два канала в реверсе,даже сообразить толком не успел,газ не сбросил. Полупетля и на полной скорости в мёрзлую землю.Винт пополам,киль отлетел от хвоста, фюзеляж отломился перед стабилизатором,трещина в крыле, элерон оторвался ( петли вырвало и с элерона и с крыла ). Несколько смятий в носовой части. Все склеил Регентом, в трещины заталкивал щепочкой. Всё склеилось- как будто и не ломал !
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Откройте мне секрет: как вставляется в фюзеляж руль высоты?
Без прорезей в самом фюзеляже мне это кажется неосуществимым...
Raider
Олег (г.Луганск, Украина)
313 Сообщений
