Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
Re: Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
cnyx,
Андрей, может я не совсем правильно написал. Бочку модель выполняет с некоторой потерей высоты. Может так и должно быть, но в симе на аналогичных моделях этого не наблюдалось.
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
Если с потерей - то это _для 3Д пилотажки_ передняя центровка.
Посмотрите поведение в прямом и полете и инверте. если в обеих случаях тянет вниз то точно передняя.
Олег добрый день. Добрый день всем ребятам. Олег, пробывал я все размеры карбона ставить. На тяги ставлю 1мм. Поначалу тоже были сомнения,но я все испытываю на практике. тяги в 1мм нормально работают. В крыло ставил лонжерон и 3х3 мм квадратного сечения и пустотелую трубочку на 4 мм. Длину ставил как по чертежу ,так и вовсю длину угольного прутка.Единственное что я делаю постоянно лонжерон не зависимо от формы и длины ставиться во внутрь между слоев потолочки.Но тут нужен навык точно проточить посадочное место под лонжерон. ОБЯЗАТЕЛЬНО пройдитесь на карбоне в местах склейки шкуркой.Чтоб убрать с карбона лакированный блеск. Забыл .дописываю. а проволочку креплю и старым способом ,циакрин и ниточка виток к витку,и циакрин и термоусодочную трубочку. В моем данном случае это зависит от освещения в мастерской.Солнышко светит,глаза видят,делаем ниточками.Ух как мне нравиться когда даже простая работа,но сделана очень аккуратно. Когда видно плохо делаю на термоусадочную трубочку. Но сбоев не было ни в одном случае.
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
- Raider
- Олег (г.Луганск, Украина)
- 313 Сообщений
Raider, полетит, но полет будет не тот, который задумывал автор.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Ну можно двигатель поменять...
- Raider
- 313 Сообщений
Raider, не надо менять. От этого вы ничего не выиграете. Автор рассчитывал на вес до 200грамм, летает соответственно. Думаю у вас она будет существенно более скоростная, больше для классического пилотажа.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Ну и отлично
- Raider
- 313 Сообщений
Ну вот, погода понемногу налаживается. При первом запуске винт ставил 9*4,7, а сегодня попробовал с 9*5DD. Прям даже несколько растерялся. Модель летит намного быстрее. В вертикаль уходит даже не на полном газу. Полётный вес 200гр с нанотех 2S460мА.
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
Отличный вес, мои слойки потяжелее выходили (250г). Тоже пробовал SF 9Х4.7 не понравилось, мне кажется тяжеловат этот винт для 2205С, а на DD 9Х5 отлично летает и вертикали берет легко.
Хочется попробовать на трех банках с винтом DD 8Х4 но подходящего акка нет.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
С винтом 8*4DD и 3S акке Цессна у меня полетела так шустро, что я снова вернулся на 2S. И это при взлётном весе 350гр. На Слойке это будет вообще чтото! А вес у моей модели такой наверно потому, что скотча почти нет. Фото есть выше в этой теме.
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
Так и должно быть, это же 3D акробат
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 613
