Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
Re: Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
Всем привет! Вопрос по настройке модели. При горизонтальном полёте модель летит ровно, т.е. её никуда не уводит, а при вертикальном подъёме тянет влево. С чем это мжет быть связано и как устранить?
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
Интересно. Кстати, у меня тоже влево тянуло 3ю слойку. Из-за этого я ее на дерево и посадил. Т.е. ее тянет влево, пытаюсь компенсировать РН, а компенсации нифига не хватает. А вообще в идеале проверить вертикальный безмоторный полет вниз и смотреть, уводит ли ее куда или нет.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Слойка у меня тоже №3. Надо будет попробовать предложенный вариант.
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
Только сейчас заметил во время склеивания слойки3
у неё разве не открывается капот ? Можно как то сделать открывающийся ?
Может возникнуть необходимость снять приемник или регулятор.
батарейка так и должна торчать из бочины самолета ?
как она не выпадывает при полетах ?
- RINGO
- Рома
- 196 Сообщений
RINGO, не открывается. Можно сделать. Если сделать щель под аккумулятор на 1мм меньше, чем толщина аккумулятора, то не выпадает. На крайняк можно скотчем залепливать щель.
- cnyx
- 3303 Сообщений
RINGO, да, капоты не предусмотрены, батарейку воткнул и полетел! А что бы не вываливалась я свою липучкой фиксирую.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Я вообще акумулятор не фиксирую, вставляется туго в вырез. Ниразу даже с места не сдвинулся.
- VitM
- Виталий (Могилев)
- 100 Сообщений
У меня батарейки первое время будут 800 ма , потом закажу 500 ма
размеры получается разные будут , и щель большая
мелкие батарейки оттуда выпадать наверно будут
Я не понял как собрать крыло и укрепить его рейками из линейки.
Рейки просто между двумя слоями крыла приклеить ?
Руль высоты не влазит в отверстие для него в хвосте , как быть ?
- RINGO
- Рома
- 196 Сообщений
RINGO, крыло состоит из 4рех частей: 2х верхних и 2х нижних. Сначала склеиваете полностью крыло из 4рех деталей, потом вырезаете паз для лонжерона и вклеиваете лонжерон. В вашем случае ширина паза это толщина линейки, высота лонжерона по толщине 2х потолочек, обычно 2*3=6мм. Сделайте "замок" для батареи из липучки-репейника. Но учтите, что с разными батареями и центровка разная будет. И вклеивание стабилизатора уже 100 раз обсуждали. Надо вырезать на уже склееном фюзе сзади сектор в 3-4мм, вклеить стабилизатор с навешенным РВ, а потом вклеить сектор обратно.
Gogus, вообще как ни вылет, так что-нибудь случается со слойкой. Правда и летаю не блинчиком. Сегодня при попытке поймать в руку чуть порвался элерон в районе петли. Это я к чему говорю... Что вообще-то есть таблица настройки модели, можно по ней настраивать. Но Можно потратить много времени на настройку, а потом разбить за 2 минуты. Так что лично для себя решил особо настройками слойки не заморачиваться. Летает? И ладно.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Спасибо , вопросов все меньше . Извините.
Тему читаю с начала , уже на 35 странице.
Пропеллеры ко мне едут размера 8х4 , подойдут ?
Фотографии сборки не выкладываю , фоток в теме и так очень много.
- RINGO
- Рома
- 196 Сообщений
RINGO, лучше 9х5DD, 9х4.7 или 8х6. 8х4 имхо уже маловато будет. Но попробовать можно.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Задавая такой вопрос оговаривайте пжл. полностью состав ВМГ!
Если мотор рекомендованный 2205С то этот винт отлично подходит но с 3S батарейкой. Если батарейка 2S с тем же мотором то его уже маловато, GWS 9050 в этом случае самое оно.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 850
