Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
Re: Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
В рекомендованный вес, можно попасть, только при строгом соблюдении рекомендаций автора. У меня из трех попыток, ни одного попадания, в рекомендованный вес.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Лучше немного обклейте скотчем кромки крыла, стабилизатора и низ фюзеляжа. На слойке -С есть воздухозаборник его я не приклеивал но обклеил его скотчем и прицепил к фюзеляжу на скотч при посадках самолета на грунт этот воздухозаборник выполняет роль амортизатора и не портит фюзеляж и его всегда можно заменить на новый.
- VladOdUA
- Владислав (Украина Одесса)
- 578 Сообщений
ура, полетела)) И так получил вчера посылку из Китая, вчера же дособрал слойку. сегодня облетал, правда очень сильный ветер был даже большие самолеты сносило ветром))), но ни чего летит и даже очень хорошо, но кажеться двигатель. установил чуть к верху углом. в прямом полете чуть набирает высоту, в инверте тянет к земле, верны ли мои предположения? центр тяжести вроде как на карбоне который вклеен в крыло, вклеен как на чертеже. Так как пока мои акки не пришли для нее, летал на 800мА 2s с винтом 9х4.7 и 1000мА 3s винт 8x4. в первом варианте нравиться больше, во втором просто ракета))) но на малом газу пока сойдет для меня. Наклеил снизу по фюзеляжу полоску армированного скотча, больше ни чего не клеил и даже эта полоска была не нужна. уронил самоль два раза первый раз в реверсе был руль высоты, во втором перепутаны в каналах элероны и рн, как так получилось хз, правда вчера было сильное похмелье, и ведь настраивал пульт и грешил на китайцев, почему я ставлю расходы на рудер, а они меняются у элеронов))))))), а и один раз пока тримировал отогнал его далеко, и зарулился, ронял правда по касательной и успевал снизить скорость, да и вес слойки сыграл на руку, ей все ни по чем, дома втыкал несколько раз рудером, либо рв то в стену то об косяк то в потолок, оказывается крепкая потолочка не смотря на кажущуюся хлипкость. Правда были сомнения что ветром сломает, загнет какой либо руль, но все оказалось прочнее чем я предполагал. Александр теперь я готов встретиться как нибудь на взлетке в измайлово и получить напутствия и рекомендации которых мне ну очень не хватает))) и подстроить модель. если конечно не против вспомнить свои начинания в моделизме))) а да забыл добавить чай, шоколад, или чем принято проставиться с меня))))
- Heify
- Рушан (москва)
- 175 Сообщений
С удачным облетом!
Тем не менее, страдают они, больше всего, при транспортировке. Вроде прошлый раз отлично летала, свозил домой, а в следующие полеты уже летит куда зря и опять надо настраивать.
Мои Слойки еще в строю и обе периодически безжалостно гоняю, можно сказать отрываюсь на них
Погодка не балует. В будни после работы на поле не успеваю. Теперь только по выходным если летная погода и не занят домашними делами.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Конечно в выходные, я вчера прикидывал о том как успеть в лефортово хотя бы сходить полетать после работы, но пока с работы доеешь уже совсем стемнеет((( Заказал под sketeer оборудование, выбрал другой регулятор на 25А, пусть с запасом будет, а вес указан вроде как у 18А-ного.
- Heify
- Рушан (москва)
- 175 Сообщений
Heify,
Привет всем! Особенно фанатам слойки! Прочитал о ней всё, что только написано! И на этом и на других сайтах. Сплошной восторг! После "Exstri", которая красуется на стенке и совершила только несколько подлётов решил развиваться поэтапно ... И вот вам на суд ещё одна - Слойка. Закончил час назад. За вечер, как некоторым собрать не удалось... Чистое время - восемь выходных.
Размах стандартный - 760 мм;
Основа Слйка-2
Мотор- 2205 -
А вот вес без пропеллера 250 гр....
Ак ( пока ) -1000-2Cell*20-30C;
Заказан полегче - 800;
Какой проп посоветуете для начала?
В наличии: GWS EP0843; TP Slow Fly propeller 8x6; TP1047; APC 0804E; APC0906E
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
не нужно слойку оклеивать скотчем, она и так не ломается, а от скотча потяжелела у вас наверно раза в два, значит хуже полетит. Полоски скотча по днищу и по краям крыльев достаточно.
- mrdr
- 125 Сообщений
Владимир, не по фэн шую..., надо бы в верх винтом перевесить...
А Слойка отлично смотрится, строгий цвет!
- zvn3131
- 993 Сообщений
Оптимальные винты для Слойки с этим мотором и на 2S акке, это GWS 9050
и GWS 9047
Их как правило нет в наличии, смотрите аналоги, например вот
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
zvn3131 написал(а):
не по фэн шую...
За то недовольная физионовия пилота видна, как напоминание, что хорошо бы и полетать, а не висеть....
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
Так она и не оклеена... полностью... Только крыло. Мера вынужденная, т.к. крыло выполнено из подложки под ламинат толщиной 3мм, но на прочность (жёсткость ) она оказалась не очень- мягковата. В статье расскажу.
Корпус выполнен то же из подложки, но изначально имеющей толщину 6мм... И она по структуре более плотная, чем толщиной 3мм. Завод изготовитель один и тот же... Распустил шестёрку до тройки, а вот готовое крыло переделывать не стал. Вес крыла после обтяжки увеличился на 11гр. Но не в два раза... Следующую слойку, если буду делать, то только из проверенной потолочки - ОНА НАМНОГО ПРОЧНЕЕ подложки! А вес набрал из-за своих причуд - заднее поворотное колесо, подобие нервюр в крыле, шпангоуты толщиной 4мм, усиление посадочных мест сервомашинок, фнарь с пилотом... Набралось по малу...
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
Вот их и нет у меня! А что будет с теми, что у меня? Например - APC0906E ?
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
- 538
